Kurbelwelle angefressen? PK 125 VMX5M
ich hab die Tage ein paar Bolzen für den 24er Malossi Ansaugstutzen gefertigt und aus Zufall seh ich das die Kurbelwelle
so seltsam angefressen aussieht,was ist denn da los??? :-D
Hoffe es ist nicht so wild.........
Hat an der Drehschieberfläche gerieben. Sowas kann passieren wenn der Kolben mal wegklemmt oder die Kurbelwelle sich verdreht hat.
Da würde ich nochmal alles auseinandernehmen und kontrollieren. Wenn du stärkere Riefen in der DS-Fläche hast, müsstest du auf Membran umbauen, weil die Einlassfunktion dahin ist. Oder halt mal die Kurbelwelle von dem Alu befreien mit Schmirgelpapier, dann nochmal verbauen und testen ob der Drehschieber noch dichtet...
Na Klasse,
also Zylinder und Kolben sehen TOP aus,war auch alles komplett original und der Block war noch nie zerlegt.
Hmmmm,mal sehen was ich mache,dann kann ich auch direkt ne komplette Revision inkl. aller Lager etc machen. :-D
würd ihn auf jeden fall auch zerlegen sonst geht dir (insofern er noch sauber läuft) der zylinder auch gleich übern jordan und mit etwas Glück auch gleich die welle denn das alu auf der welle verträgt sich sicher nicht so gut wie ne legierung und brößelt mit der zeit ab!
Ok,dann hab ich mal wieder was zu tun.
Lohnt sich beim 133er DR mit 24er Vergaser ne Rennwelle ??? Hat jemand eine gute Empfehlung für mich??
Dann werde ich auch direkt die Überströmer anpassen :-D
ich kann aus Zufall noch einen anderen 125er Motor haben der neu gelagert und gedichtet ist,
ich würde meinen dann evtl abgeben da ich im Moment auch wenig Zeit habe um alles zu zerlegen.
Also Drehschieber sollte dicht sein,da er bis zum Ausbau ganz normal gelaufen ist.
Wenn wer Interesse hat....................sagt mal nen Preis :-D
Kommt dann auch bei "Verkaufe" rein :-D
