RZ Mark One Righthand Lochrohr Innendurchmesser
nö hab aber einen fox dämpfer nach den massen bauen lassen.
könntest aber alternativ den foxracing mal anschreiben, der sollte das eigentlich noch wissen!
Mahlzeit,
bei meinem RZ Righthnd is der Durchmesser 35,5mm innwn 32,irgendwatt.
Hoff das kann dir weiterhelfen
So long
Hara
des is aber ganz schön dick! :-D
geht das nicht auch nen bissel dünner? :-D
wenn ich das richtig in erinnerung habe dann war der durchmeser bei den älteren scorpionen auch grösser als wie bei den neueren - so im bereich von 30 innen bei den alten und 27 innen bei den neueren - kann mich aber auch irren ...
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
so gerade mal gemessen!
innendurchmesser der lochrohraufnahme am enddeckel des originaldämpfers
35mm
also wird das originale lochrohr so ziemlich den gleichen durchmesser haben, da die kappe da ja saugend drübergeht!
auslass am dämpfer 26mm
foxracingdämpfer (bei mir)
lochrohr 29mm und auslass an der kappe 26mm
werd das originale lochrohr kürzen und das lochrohr vom foxdämpfer einschieben und anpunkten!
hoffe es hilft
gruss
jens
Also ich hab jetzt bei meinem originalen Dämpfer nochmal nachgemessen:
Durchmesser Auslass in Endkappe: 27mm
Innendurchmesser Lochrohr: 31mm
Kann sich jemand erklären, was es für einen Sinn macht, dass das Lochrohr einen größeren Durchmesser hat als die Öffnung in der Endkappe des Dämpfers?
