Zündgrundplattenstellung Kurzhub
Da mir gestern meine Billige ATU Blitzpistole zum 3 mal eingegagen ist, bräuchte ich ein bisschen Hilfe bitte!
Wie steht die Zündung ungefähr in der Original Stellung bei 43mm Kurzhub??? Also so die 17° halt!
Also wenn man die Ausfräßung links unten betrachtet. Eher Mittig??? Hab bei Kurzhub leider kaum Erfahrung!
Kann man leider überhaupt nicht sagen. Mittig fang ich immer an. Meist bin ich dann etwa früh wenn ichs richtig im Kopf habe.
Was ist denn an Deine Blitze kaputt? Klapperts drin? Das erste was meist kaputt geht ist der Schalter. Einfach aufschrauben, "Schalter" rausnehmen und die Kabel verdrillen.
Danach ist meist Ruhe. Darfst halt nich an der Batterie lassen (sonst saugts die leer).
Ja es klappert! Als ob eine Kugel drinnen hin und her läuft! Is schon die dritte. Ich hab sie momentan mal gegen den Uhrzeigerdinn gedreht. Funken is da, und springt auch an!
wenn Du Deinen Motor auf OT gedreht hast und Dir relativ zu der OT Markierung auf dem Schwungrad anzeichnest, wo die Triggerung für den Pick Up sitzt (überlappende Magnetärmchen im Inneren des Schwungrads), dann kannst Du Deine ZGP so positionieren, daß der Pick Up auf Höhe der Triggerung steht und hast damit eine Grundstellung, mit der der Motor einen Mucks von sich geben sollte. Dann kannst Du den Zündzeitpunkt entsprechend Deinen Vorstellungen mit der Blitze einstellen.
johnboy
