V50 Zündaussetzer, "Knallen aus dem Auspuff"
Hallo!
Meine Vespa läuft seit neuestem sehr schwach, also schwächer als vorher. Dazu kommt, dass ich während der Fahrt viele Zündaussetzer habe und diese sich noch mit einem sehr lautem Knallen bemerkbar machen! Wenn ich dabei den Choke 'rausziehe läuft Sie besser, das Knallen wird aber mehr. Lasse ich den Choke drin, fährt sie schwächer und das Knallen wird weniger....?!?!?
Was meint ihr?
Bearbeitet von becker1969
Überprüfe mal deinen Unterbrecher bei der Zündung vielleicht sind die zwei Kontakte schon abgenutzt.(war bei mir so)
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Unterbrecher sitzt direkt an der ZGP, richtig?
Fällt mir grad ein.,. Kondensator kann es auch sein! (Das Runde Ding oben in der Mitte mit 1 bzw. 2 Kabeln)
Das "Knallen" hat allerdings auch erst angefangen, nachdem ich nach mehreren Versuchen die Elektrik ans Laufen gebracht habe. Wenn es während der Fahrt wieder Mal knallt, geht dabei auch das Licht für den Moment aus.
Habe ich evtl. die Elektrik falsch angeschlossen, dass somit die Zündzeitpunkte oder ähnliche nicht stimmen?!
Ja könnte auch eventuell sein, dass das Killschalterkabel (rot), welches zum Lenker führt irgendwo Masseverbindung kriegt und dadurch kurzzeitig die Zündung unterbrochen wird!
Öffne den Kabelkasten unten am Motor und klemm die Kabel ab, die zum Lenker führen, wenn sie jetzt läuft, weißt du wo du suchen musst!
Zum ausmachen des Motors musste dann halt abwürgen... :-D
