PX 125 E Anlasser funktioniert nicht
Hallo!
Ich bin ganz neu hier, und auch erst seit gerstern hier angemeldet.
Ich habe schon die Suche benutzt aber nichts zu dem Thema gefunden.
Das Problem ist das ich z.Z meinen E-Starter nicht benutzen kann, irgendwie funktionierte er auf einmal nicht mehr.
Ich ziehe die Kupplung, drücke auf den Starter und höre ein Klacken, dies kommt aus einem silbernen kleinen Kasten hinter der Batterie.
Die Batteriespannung liegt bei 12,6 V normal und wenn ich den Anlasser drücke bei 11,0 V.
Habe es auch schon mit überbrücken versucht aber es Klackt immer nur der silberne Kasten.
Wie kann ich Testen ob der Anlasser kaputt ist oder nicht? Oder an was kann es noch liegen? Was ist das für ein silberner Kasten?
Mit Elektrik stehe ich leider immer auf dem Kriegsfuß, daher danke ich euch schon einmal im voraus für eure Antworten.
Gruß Timo
der silberne kasten ist das anlasserrelais, überbrücke mal die batterie mit einer autobatterie, wenns dann noch nicht geht ist der anlasser wohl hinüber. ist denn die richtige batterie verbaut 12v 9 ah?
  • 9 Monate später...
Hallo!
Habe die Lösung garnicht verraten. Das hole ich jetzt nach.
Das Ritzel das im Anlasser sitzt saß fest bzw. die Zähne waren
teilweise abgebrochen und damit konnte der Anlasser nicht mehr
funktionieren.
Schnell einen neuen gebrauchten von hier geholt. Eingebaut und
ging auch nicht. Dieser drehte dann durch. Hier war das Problem
das der Sicherungsstift vom Ritzel gebrochen war.
Aber nun läuft alles wieder.
Gruß Timo und danke für die hilfe
