Zwei weiße Kabel abgegangen
Ich wollte mir ein neues Kabel für die Zündunterbrechung legen (war an mehreren Stellen blank). Das ist mir auch gelungen. Tank ausgebaut, neues Kabel gezogen, gut. Aber bei dem Versuch den Kabelbaum etwas nach hinten zu ziehen sind mir zwei weiße Kabel abgegangen. Für mich ist leider nicht ersichtlich wo die hingehören. Hatte vermutet dass die zum Bremspedal für die hintere Bremse gehören und auf ne Art Bremslichtschalter gehören aber als ich das Bremspedal ausgebaut hatte war da nichts zu sehen. Kann mir jemand sagen wo die beiden Kabel hingehören ?
Ich beginne Mal mit dem Ratespiel.
Kabel für Kontaktschalter Blinker Seitenhauben?
Ansonsten: Foto.
Warum machst den Roller nicht einfach mal an und schaust dann was nicht mehr geht.
Kleine Flache Stecker dran? Dann ganz sicher Bremspedal. Bau das ab und dann siehst du da so nen blauen Schalter, von hinten etwas vertieft die Kontakte...
Hier ein Bild von den Kabeln.
Hat vielleicht jemand ein Foto auf dem ich sehen kann wo die Kabel am Bremspedal dran kommen.
Ausgebaut hab ich das ja schon aber selbst an dem blauen Schalter nichts gefunden. Aber da muß ja irgendwo was sein.
Ist Bremspedal.
Zieh es unten raus, so das du von hinten auf den Zug schauen kannst, dann hast du links daneben so nen kleinen blauen kasten, da sind von hinten zwei kontakte versenkt, die siehst du nur wenn du von hinten draufschaust, die sind also gut versteckt.....
