PK 50XL 16/15 Vergaser problem HILFE
Habe ein Problem mit meinem PK 50XL Motor ( Vergaser Problem )
wen ich mit dem Gasgriff spiele bleibt der motor an
sobald ich den gasgriff los lasse geht die kiste aus
und sobald ich den choke ziehe dreht der motor hoch bis geht nicht mehr
Vergaser, Simmeringe, ansaugstutzen sind dicht
Kerzenbild ist auch in ordnung
die zwei schrauben am 16/15 vergaser gaszug und die weise schraube kann ich drehen wie ich will es passiert nichts
ich bitte euch um hilfe
Was soll denn da passieren, wenn du da planlos dranrumschraubst??? :-D
standgas regulieren oder für was ist die große weise schraube
ist fürs Teilgasgemisch
Dreh sie rein, dann 1,5 Umdrehungen raus -> Schraube oben (Leerlaufschraube) etwas mehr reindrehen -> Motor starten -> bei warmem Motor Gemischschraube langsam !! reindrehen -> die Drehzahl steigt -> wenn der Motor anfängt abzusterben ca. 1/4 Umdrehungen wieder rausdrehen - feddisch !!
PS: Wichtig ist dass du sie gaaaaanz langsam drehst
Bearbeitet von shova50
mit 1,5 umdrehungen raus habe ich versucht selbst die leerlaufschraube ganz reindrehen bringt nichts
hauptdüse 70 nebedüse 42
Welches setup fährst du denn?
alles orginal ausser sito banane 50ccm
Original ist ja im Gaser ne 65er HD! hm .. !
Wie du das beschreibst, hört sich alles zu mager an, dabei müßte ne 70er HD eher doch zu fett sein .. !
Hört sich jetzt dumm an, aber vllt mal Gaser reinigen, ordentlich durchpusten. Vllt ne Düse verstopft!?! Bei mir hatte ich mal das Sieb im Gaser (da wo der Bezinschlauch reingeht) voll mit Dreck. Da lief das wohl nicht ganz so übel wie bei dir, aber die ging mir auch immer im Stand aus .. !
Ich hoffe, dass dir das ein bißchen hilft, auch wenn es nicht viel ist .. !
lg
Hufi
lg
Hufi
vergaser ist komplett gereinigt und ist sauber
habe mal ne 88 düse probiert jetzt zeigt das bild von der kerze eindeutig das er ein bischen zu fett ist aber ansonsten unverändert mit dem standgas
kann es sein das der vergaser doch falsch luft zieht
habe jetzt l hin bekommen das im standgas die kiste ruig läuft allerdings nur mit gezogener choke
sobald ich den choke wieder reindrücke geht sie aus
was meint ihr was wo der fehler sitzt
halt halt halt...
im stand oder beim garagentest kann man kein kerzenbild richtig deuten...da ist eh immer alles zu fett...
schaue mal im setup-forum vorbei, picke dir dein setup raus und halte dich erstmal an die richtwerte...
vom grundsatz her muss die vespa mit gezogener choke gut anspringen, aber nach ca. 30 sek. die choke reindrücken...und dann im stand rúhig laufen...zieht man im stand die choke sollte die vespa wegen überfettung ausgehen...
also, schraub die düse deiner wahl und nach deinem setup rein...fahre ne runde aufm kirmesplatz oder schützenplatz...nimm ein paar vollgasstrecken oder brettere mit höherer drehzahl und volllast nen langen berg hoch...schraub die kerze raus und gucke, wie die aussieht...sollte trocken und rehbraun sein...dann nimm ne düsengrößer dicker und fertig ist...
Die HD hat mit dem Standgas nix zu tun, ausserdem, 88 ist doch viel zu groß für einen 50ccm Zylinder!
Ist die Leerlaufdüse wirklich sauber? Und die Gemischregulierschraube nach Anleitung eingestellt??? :-D
