An die Drehschieberexperten: es rotzt aus dem Einlass raus
Bevor ich jetzt wieder den Motor spalte eine Frage:
wenn ich WD40 in den Einlass sprühe ist das Öl nach ca. 1 Minute eingezogen. Sollte länger halten, oder?
Wenn ich dann den Motor drehe und die Kurbelwelle den Einlass verschließt, rotzt er das Öl wieder raus. Ich nehme an das ist nicht normal, oder?
Wer will kann sich das mal anschauen: Film
Edith: Standgas lässt sich nicht einstellen (geht aus), Motor dreht nicht hoch, Leistung suboptimal. Kein Düsen- / Vergaserproblem, keine Falschluft
Bearbeitet von maltep
wd40 hat recht gute "kriecheigenschaften". du solltest den test evtl. mit normalem 2-takt öl wiederholen.
Basti
ich schätze, daß 1:50 Sprit sogar noch bessere Kriecheigenschaften hat :-D
Wie siehts mit dem rausblasen aus?
Ja hat es, im flüssigen Zustand. Aber durch den Vergaser, ist das Gemisch dann ja nicht mehr flüssig, also müsste das schon passen.. ;)
Das zurückblasen nennt man Sprayback, und ist soweit normal. Ob das bei dir nicht etwas anderes ist, kann ich nicht sicher sagen, würde aber sagen das passt schon so, wenn du da gerade ziemlich viel Wd40 reingekippt hast.
Ich würde an deiner Stelle eher den Fehler in Richtung Zündung suchen!
Mfg, Daniel
Edith: Hast du was am Zylinder/Block gefräst`? Bei mir hat sich dadurch das Sprayback (stark) vergrößert.
Bearbeitet von freak001
so, habs jetzt nochmal mit 2T Öl probiert und das hält sich sogar ganz gut.
Dann habe ich zum testen das 2. Gehäuse mit einwandfreier Drehschieberfläche und anderer Kuwe zusammengesetzt und dort hält sich sogar das WD40.
Ich empfinde alles, was mind. eine Minute drin bleibt, als dicht.
Bearbeitet von tenand
Habe den Motor gespalten und ein anderes Gehäuse verbaut. Der Drehschieber war definitiv im Eimer. Der Sprayback also zu stark. Jetzt alles super.
