Hab mal eine Frage zu meiner PX80 (bj93):
alles vom sitzen nach unten betrachtet aus: wenn ich den bezinhahn nach links drehe, steht da ein "C", wenn ich ihn nach rechts drehe ein "A". Nun meinte mein Kollege das ich keinen Reserveschalter da dran habe, stimmt das?
Außerdem tropft meine Vespa wenn ich sie für längere Zeit abgestellt habe, an was könnte das liegen? z.b. wenn ich den benzinhahn nicht zugedreht habe??
Das tropfen kann daran liegen, dass die Schwimmernadel nicht richtig schließt, also weiterhin Spritt in die Schwimmerkammer läuft, diese überläuft, bzw. der Spritt bis ins Kurbelwellengehäuse durchläuft.
1. Benzinhahn immer schließen, wenn Du sie abstelltst
2. Schwimmernadel im Vergaser erneuern, bzw. checken.
C = chiuso / geschlossen
A = aperto / offen
Lusso hat eine Tankanzeige + Warnlampe bei Reserve-Spritmenge
Der zug. Benzinhahn hat demnach nur C und A und keine Reserve-Stellung
Ist er noch ncht ganz auf (Achtung mager!) und noch nicht ganz zu (Achtung tropft!) :-D
Bearbeitet von T5Rainer
  • 4 Monate später...
Hej
Ich hätte dazu auch ne frage: was ist wenn ich die schwimmernadel gewechselt, den benzinschlau erneuert und den kompletten vergaser schon zerlegt hab und sie immer noch tropft??? :-D
