PX125 ... kommt nicht so richtig auf Touren!
...ist ne Lusso, PX125, so Bj. 97. Schön hergerichtet, springt super an, Standgas ok, aber nach kurzer Zeit tut er beim Gasgeben so, als wollte er nicht mehr und stirbt fast ab. Ori-Gaser, Ölpumpe still und noch die alte Bedüsung! Kann's daran liegen???
Zieht der Motor irgendwo Falschluft? Tippe mal stark auf kaputten Simmering Lüfterradseitig.
Ist vielleicht eher ungewöhnlich, aber sehr schnell überprüft....
ich hatte beim Zusammenbau meiner PX 125 Lusso (ebenfalls Ölpumpe still und original Vergaser mit original Düsen) aus versehen den Benzinschlauch ganz leicht zwischen der Unterseite des Tanks und der Karosserie eingeklemmt. Es ist ausreichend Sprit durchgeflossen um im Standgas wunderbar zu laufen. Jedesmal wenn ich losgefahren bin, hat der Motor die Schwimmerkammer leer gesaugt und ging dann nach kurzer Zeit (fast) aus. Nach kurzer Standzeit ist wieder genug Benzin nachgelaufen und das Spiel konnte von vorne beginnen.
Ich habe mir damals den Arsch nach der Fehlerquelle abgesucht! Einfach mal den Tank anheben und schauen ob der Benzinschlauch einwandfrei drin liegt.
MFG
PS: Bei mir war der original Benzinschlauch viel zu lang!
