Blinker vorne Leuchten nur.... Hinten geht alles
Hi bei meiner Pk funtionieren nur die Hinteren Blinker richtig....
Ich kann Machen was ich will hab auch schon die Kabeln am Relai vertauscht aber da ändert sich leider nichts.
Hab vorne nur Dauer leuchten.
Hinten funktionieren die Blinker recht gut, aber komischerweise erst ab ein bisschen höherer Drehzahl.
Brauchen wie jedes Jahr nur fürs Pickerl zu funktionieren
Aber warum Blinken 2 dann?
Und warum ändert sich daran nichts wenn ich die Kabel umstecke? dann müssten ja die hinteren Leuchten und die Vorderen Blinken.
Kanns am Schalter liegen?
Ich denk mal wenns die Birnen wären würdens garnicht leuchten. Und nicht Dauerleuchten
Schau mal nach den Lötstellen am Schalter, ob da eventuell ein Kabel ab ist und sich an einen anderen Kontakt anschnuffelt.
Relais eigentlich schon getauscht?
