spannungsregler 4polig ?
moin,
vorrangig bräuchte ich einen schaltplan, allerdings hat der hobel einen 4-poligen spannungsregler.
also folgendes: hab ne px200 alt mit elektrikproblemen.
es funktioniert nur vorne das licht/fernlicht sonst nichts, allerdings funktioniert dies auch, wenn der
spannungsregler nicht angeschlossen (also ausgebaut) ist ???
finde nun in den einschlägigen foren und archiven allerdings keinen schaltplan mit dieser
verkabelungsvariante (4-polig)
wer kennt sich damit aus und/oder hat einen schaltplan?
danke für die hilfe
foto vom spannungsregler oder die buchstaben bei den anschlüssen und einmal die fahrgestellnummer sofern noch mit orginalkabelbaum
und mein glasauge sagt: mit batterie
sonst müßte das hier eigentlich nicht gehen ( es sei denn, dass es gar nicht der spannungsregler ist) - zitat topiceröffner -:
allerdings funktioniert dies auch, wenn der spannungsregler nicht angeschlossen (also ausgebaut) ist ???
meine glaskugel sagt "4poliger regler = hupengleichrichter".
vor allem, wenn
Bearbeitet von T5Pien
frühe PX mit 4 poligem zündschloß ohne Standlichtschaltung....
da gehts lila kabel von der lima dirkt an den lichtschalter....
2 gelbe aus der lima.... hats zwischen den beiden strom??
die gehen zum regler zum Batterie laden...
und ja .... DIE hat ne 4 Poligen Regler
Rita
Rita
danke!
hab mir den richtigen schaltplan von scooterhelp ausgedruckt.
nun wirds was.....
