Blindstopfen 6V Zündung
Bei einem V50 Gehäuse befinden sich hinter dem Lüfterrad 2 Bohrungen, durch die eine geht das Kabel von der Zündung, in der anderen ist ein Blindstopfen drin. Weiß jemand wo ich den bekomme, kann ihn bei PIS oder Rollerl... nicht finden!
Muss ich morgen erst messen? Es sind aber beide Löcher gleich groß, durch das eine kommt ja die Durchführungstülle vom Zündungskabel!
durchmesser vom Loch ??
Rita
die gummitüllen für kabeldurchführung haben wir im Schubfach....
notfalls so eine verbauen...
Rita
Hatte das Problem auch, dass ich den besagten Blindstopfen nicht gefunden habe. Weder in Shops, noch bei telefonischer Nachfrage.
Hab dann auch einfach den Gummi für die Kabeldurchführung genommen. Besser als nichts...
OK, das ist ein Guter Tip.
Vielen Dank
