Zylinderkopf Malossi + Langhubwelle
Hallo Zusammen,
wie sind eure Erfahrungen bezgl. Zylinderköpfe mit integrierten 1,5 mm (fahrbar ohne zusätzliche Dichtung)
und Zylinderköpfe wo noch die 1,5 mm Kopfdichtung montiert werden muß????
Was ist von Zylinderköpfen mit O-Ring zu halten??
Vieleicht kann mir jemand eine Entscheidungshilfe geben??
Was für Erfahrungen meinst du? Hatte erst nen Kopf mit intergrierter Kopfdichtung und habe dann später mir nen anderen Kopf machen lassen und fahre den aktuell mit externen Kopfdichtung. Beides dicht, keine Probleme. Bei dem mit externen Kodi kann man halt auch mal ohne Stress auf Fudi umbauen oder so. O-Ring ist ganz fein, sollte aber dann keine externe Dichtung mehr gefahren werden am Kopf, hab ich mir sagen lassen.
Bin beides gefahren (Köppe von Worb), waren beide ok. O-Ring keine Ahnung, bei mir ist der Kopf mit der "integrierten" KoDi allerdings völlig dicht.
vielen Dank Euch das hift schon mal weiter. Ich tendiere zur integrierten KODI. Da kanns im Zweifelsfall nur an einer Stelle durchpfeifen.
Danke Euch!
Hatte noch nie(!) Probleme mit undichtem Kopf, benutze immer Dichtmasse.
Hallo Lenki,
welche Dichtmasse verwendest du denn?
Danke!
Dichtmasse für Zylinderkopf vom Worb
Danke!
