Standort Wiesbaden
Lackierung: Mercedes 190e Effektlack. (Schimmert zwischen Blau und Lila in der Sonne).
Bitubo vorn und hinten, Grimeca- Scheibe vorn teilhydraulisch.
Motor: Malossi (fast neu) mit: Langhublippenwelle, 32 Dell´Orto, verst. Cosa- Kupplung, RZ- Evo 2000 Auspuff, aufgeschweißte Membran (Worb 5)
Bei Bedarf, kann auch ein T5- Drop nachgerüstet werden bzw. vollhydraulic. Nach Wunsch auch mit Kegra- Sportsitzbank
VHB 2500?
Bearbeitet von GENERAL
gibste das gedropte lenkerunterteil auch einzeln ab?
cheers meckel
Unter Umständen schon. Wenn ich die T5 loswerde auf jeden Fall. Sollte ich keinen Käufer finden, werde ich den Drop selber fahren.
Regards
Werd´wohl diese Saison noch ein Zweitfahrzeug in Form eines Kippelmopeds haben. Hoffentlich wird meine Lamy nicht eifersüchtig!!!!
Hi,
verkaufst du auch den Lammy 200er Zylinder der da im Hintergrund auf dem Regal liegt, der mit dem montierten ASS ??
mpq
Nein! Nichts auf den Bildern, auf denen die Vespa ohne Motor abgebildet wurde, wird verkauft. Gehört nichts mir davon. Über den Peugeot könnte man sich unterhalten :-D
Und Endspurt ins Frühjahr!!!!!!!!
Her mit den Angeboten.
Tausch nicht ausgeschlossen, Verhandlung auch nicht.
Einfach mal melden!!!!!!!!!!!!!!
Kegra- Sitzbank passt sich schön dem eckigen Heck des T5 Rahmens an. Ist, wie geschrieben, Bestandteil einer Verhandlungsbasis.
Motor einzeln!? Bei nem Angebot von 1500 würde ich vielleicht schwach werden. Ist n Worb 5 Pimp. Die aufgeschweißten Membran haben sich bewährt. Der Motor ist vor gar nicht langer Zeit neu aufgebaut worden. Zylinder, Auspuff, Welle, Lager usw. sind nahezu neu. (ca. 300 km Laufleistung)
Der Roller ist also absolut startklar, wenn ich dich richtig verstehe ? :-D
Es wird frühjahr, da ist ja das fast ein Schnäppchen ...... :-D
Kaufen ! Kaufen ! Los Leute !
Der Käufer wird einen Roller kriegen, auf den er sich draufsetzt und abdampfen kann. Wird vorraussichtlich bis ende nächster Woche mit einem Drop- Bar und einer vollhydraulischen Ansteuerung der Scheibenbremse ausgestattet sein. Evtl. ist die Kegra- Sitzbank angepasst. Neuen TÜV mache ich auch noch und dann ist´s bereit für die Saison 09.
    • Anstelle von Radwippen haben wir schon Holzlatten genutzt. Zwei Latten quer genau in den Kasten eingepasst, sodass das Vorderrad dazwischen passt und jeweils rechts und links der Räder Latten längs obendrauf gespaxt, die vorne bis an die Bordwand gehen. Das ist super flexibel, günstig und schnell gebaut.  Für nen Autoanhänger braucht man allerdings ne Möglichkeit, die Latten zu verschrauben.
    • Ah ok.   Also sowas wie "oben passts und unten nicht", kann an der Rod Steigung liegen. Wobei es schon ein guter Anfang ist, wenn es unten rum und in der Mitte (bis max 1/2 Gas oder eher darunter) passt. Ab Mitte und obenrum kannst dann viel mit dem Powerjet einstellen.    Da ist es so wie Lectron es beschreibt: den Sweet Spot zu treffen bedarf Feingefühl. Nicht zu krasse Sprünge machen. Gerade beim Powerjet ist eine halbe Umdrehung ein krasser Sprung. Lieber 1/4 oder besser weniger.    Wenn der Vergaser für den Preis funzt, würde ich den erstmal behalten und im Zweifelsfall mal eine härtere Führung fürs Rod einpressen (lassen). Wenn er sonst keine Gebrechen hat...
    • Das ist alles was auf meinem zu sehen war. Okt. 2023
    • Hallo Zusammen Suche einen Motor für meine PK50 Präfix: V5X1M 4 Gang Sollte schon überholt (Einbaufertig) sein..   Bitte um Angebote wenn jemand einen hat. Vielen Dank Schöne Grüße Daniel
