Camping in Südengland, suche Links, Erfahrungsberichte usw.
Zusammen mit einem Bekannten plane ich für den kommenden Sommer eine Rollertour nach Südengland. Wir wollen das in bewährte Manier mit dem Zelt machen.
Das Problem dabei ist das ich im Netz kaum Informationen zum Thema Camping in Südengland finde. Wir suchen nach Campingplätzen im Bereich Dover und Goodwood (also Grafschaften Kent und Sussex). Hat da einer von euch Tipps und/oder Erfahrungwerte für uns ?
@Moderator:
Ich seh jetzt das ich beim einsortieren des Threads irgendwie einen Fehler gemacht habe. Kann man das bitte verschieben ? Danke ...
Bearbeitet von speedguru
Moin,
ist lange her dass ich zum Campen in UK war außerdem waren wir im Norden unterwegs. Wir hatten die Campingplätze aus dem ADAC-Campingführer....
Nur so als Tipp, beim Verlassen der Fähre wird sofort links gefahren und es gibt keine besonderen Hinweise für Besucher vom Kontinent. Also am besten hinter einem anderen herfahren.
Micha
Doch. An allen Fährhäfen und sogar mehrsprachig, u.a. auf Deutsch.
Topiceröffner:
Eventuell lohnt sich ne zeitweise Mitgliedschaft im englischen Camping und Caravan Club, da Campingplätze dann deutlich billiger werden und manche nur members only sind, zum Teil an ziemlich schönen Orten.
Der ADAC Stellplatzführer ist als Einstieg nicht schlecht, wenn auch nur ein Bruchteil aller PLätze angezeigt werden.
Gruß Dirk
War das letzte mal vor 13 Jahren in UK campen...
aber Goodwood und Südengland war i.A auch dabei.
In Goodwood haben wir auf der Pferderennbahn übernachtet....da wo sonst die herrschaftlichen Touniere ausgetragen werden.
War mal was ganz anderes...hatte aber dieses gewisse Flair. Ob das heute noch möglich ist...keine Ahnung....witzig war´s auf jeden Fall.
Wie die anderen Orte, bzw Campingplätze hiessen weiss ich nicht mehr, der blieb mir auf jeden Fall in Erinnerung.
Einige lagen häufig in der Nähe von Sportflughäfen...ob Zufall oder Regel weiss ich nicht....war auf jeden Fall gut laut.
Falls Du in London auch noch übernachten solltest...da gibt´s (oder gab ?) es einen direkt neben dem BBC Tower...Chrystal Palace hiess der....nix besonderes aber super zentral.
Danke, das sind schon mal ein paar Interessante Infos.
Was den Linksverkehr angeht:
Als Autofahrer war ich schon mal auf der Insel, das Spielchen kenn ich.
Was die Sportflugplätze angeht:
Ich hab vor einigen Jahren mal auf einem Campingplatz übernachtet der direkt neben einer viel befahrenen Eisenbahnstrecke lag. Nach ~10 bis 12 Stunden auf dem Roller störte das nicht mehr wirklich ... :-D
London ist nicht geplant, eher die Kanalküste mit Hinterland und das Oldtimerrennen in Goodwood ...
Servus
Ich bin mal vor ca 13Jahren für 10 Tage in England mit der Vespa gewesen und das mit dem Links fahren ist nicht ganz ohne! Zeltplätze habe wir( 2 Personen und Roller) nicht angefahren, wir habe uns mehr für Parks, Brücken Jugendherbergen und private Unterkünfte entschieden und das letztere ist auch immer das lustigere gewesen auch des Wetters wegen. Eine regenreiche Insel! Preislich damals super und immer einen netten Kontakt zu den Einheimischen. Die Schotten sind mit der Gastfreunschaft echt der Hit und die Landschaft erst recht! Ich würde auch wieder den Norden bevorzugen den der Süden konnte da nicht mit halten.
Viel Spaß in England!
Markus
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
    • Vespa 50 S (V5SA1T) was sold in Portugal (not only in Japan). All the Vespa 50cc in Portugal come with V5SA1Txxxxx Frame number.
