Steuerzeiten Chaos bei Malossi 172 T5
So hab heut mal meine Steuerzeiten meiner beiden T5 Motoren mit 172 Malossi gemessen.
So erster Motor mit 0,8mm Fußdichtungen statt der originalen 0,5mm komme ich auf folgende Steuerezeiten:
Ü: 120
A: 180
VA: 30
Zylinder ist am Ausslass schon bearbeitet
Tja, normalerweise sollte dieser mit der 0,5mm Dichtungen schon 120 Überstrom haben.
Jetzt zum zweiten Motor mit originaler 0,5mm Dichtung:
Ü: 124
A: 180
VA: 28
Nix bearbeitet.
Steurzeiten wurden mit der Gradscheibe ermittelt.
Jeden Motor ca. 10 mal gemessen.
Hab mir überlegt beim zweiten Motor auch eine 0,8mm Dichtung zuverbauen, dann würde ich ja auf
Ü: 126
A: 182
VA: 28
kommen.
Der Motor sollte schon sein schönes Drehmoment behalten, hab im moment bei 4000 U/min ca. 21 Nm anliegen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
mit welchem restlichen setup fährst du / willst du fahren.
membran?
drehschieber? (einlasszeit?)
auspuff?
membran?
auspuff?
Einlasszeite habe ich 180 grad auf Drehschieber, Membran kommt nicht in Frage solange der Drehschieber noch in Ordnung ist.
Beim Auspuff wechsel ich immer zwischen Pep-Parts Plus und O-Topf, je nachdem ob ich nur in und um Regensburg fahre oder ob ich mal wieder einen Trip nach Italia starte.
Fahre im moment noch einen 28 Dell orto und jetzt kommt dann ein 30 Mikuni TMX drauf.
Ü: 124
A: 180
VA: 28
ich würde auf drehschieber und mit ori-ähnlichen puffs eindeutig dieses setup wählen.
der VA unterstützt den durchzug im unteren und mittleren drehzahlbereich
und mit 180 A dreht er auch locker weit genug für diese auspuffs.
meinste die 2° grad merkt der motor?! da brauchste nur die zylinderschrauben was heftiger anknallen und die dichtung mehr stauchen...da biste bei deiner org zeit?! wetter kalt, wetter warm...da läuft der motor eh wieder anders und da merkste die geänderten 2° grad steuerzeiten wohl kaum....
meine das nur, da ich grad eben einen motor zusammen gebaut habe, der hatte vorher 1,3mm quetschspalte und nun mit neuem dichtsatz 1mm Qk...denke die zehntel sind da einfach toleranz!?
lasse mich aber gerne eines besseren belehren!!
Ü: 120
A: 180
VA: 30
Ü: 124
A: 180
VA: 28
Nix bearbeitet.
Ü: 126
A: 182
VA: 28
kommen.
Hast du da auch ne Kurve zu, die du Posten könntest?
Würde gerne ne Kurve Posten, aber hab leider bei meinem letzten Prüfstandlauf keinen Ausdruck mitbekommen, da der Drucker angeblich kaputt war.
