Kolbenübergrößen für T5 Originalzylinder
Hallo hallo,
hat jemand eine Ahnung, warum es für die T5 keine Übergrößen für den Originalzylinder
bei den diversen Scootershops gibt ??
Weil man den beschichteten Aluzylinder nicht "mal eben schnell" aufbohren und/oder nachhonen kann.
Reparaturen sind aber grundsätzlich möglich (Such mal z.B. nach Powerseal).
Aber für die Malossi-Zylinder (210er für die 200er oder 172 für T5) gibt es doch auch Übergrößen.
D. h. nur bei nikasilbeschichtete Zylinder kann ein Übemaß eingebaut werden ?????
Was ist dann der Vorteil oder Nachteil vom originalen Aluzylinder ??
Und warum steht dann bei "Scooter-center" in der Beschreibung das ein alter T5 Zylinder mit einem
Übermaßkolben wieder fit gemacht werden kann ?????
Grüsse
Rob
Bei beschichteten zylinder gibts normalerweise nur A,B,C,D kolben
hat der undi doch schon geschrieben.
