was für ein Kondensator an P80X
ein Bekannter von mir hat eine P80X V8X1T.
Bei ihm hauts immer alle Birnen raus. Kenn ich von der 50'er unter dem Problem Kondensator defekt. Hat jemand von euch auch so ein Problem? Wenn ja liegts am Kondensator? Was für einer ist da Verbaut. Bei SIP oder ScooterCenter hab ich nichts für diesen Typ gefunden. Welcher Typ ist baugleich?
Danke an alle
Moin, Kondensator? Du meinst bestimmt den Spannungsregler, den findest Du auch in den Shops......
Ging ja flott.
Spannungsregler? gibts da keinen Kondensator an der Zündgrundplatte?
Wenns die Birnen durchbrennt ist es bei der P80X der Spannungsregler oder wie?
Zumindest isser das bei den 200ern, wird bei den 80ern auch nicht anders sein. Ein Kondensator regelt ja nichts.
Ging ja flott.
Das der Kondensator nichts regelt ist klar. Der nimmt nur die Spannungsspitzen. Zumindest bei den 50'ern und den Alten modellen. Wenn der Kondensator defekt ist, kann es sein, dass Spannungsspitzen die Birnen durchbrennen lassen. Aber wenn die Px80 keinen Kondensator mehr hat, dann muss es wohl der Spannungsregler sein.
Es wird der Spannungsregler defekt sein.
Yepp!
Schaut so aus:
und gibts mit 3 und 5 Anschlüssen. Schau einfach welche bei dir verbaut ist.
Bearbeitet von px150
