in und um Bocholt?
Polldi
Oh mein Gott! Da wird man doch totgetreten. Ich versuche verkaufsoffene Sonntage so gut es geht zu meiden. Das ist der blanke Stress für mich. Abgesehen davon hab' ich mein Kerzengewinde geplättet!
... der Verkaufsoffene Sonntag ist nur Nebenkriegschauplatz....
Jede Menge Oldtimer da und wenn wir mit einigen Vespas da auftauchen, wird's auch wieder lustig.
Bin dabei!
@Polldi: Wann gehts weiter mit deinem Roller bzw. hast du schon wieder was gemacht?
Na dann hoff' ich mal das ich bis dahin mein Möhre zusammengespaxt habe! Wo treffen sich die Oldies denn?
Im letzten Jahr haben wir uns auf dem Parkplatz gegenüber der Liebfrauenkirche getroffen. Oder irgendwo privat und dann gemeinsam hinfahren?
Die Stadt wird super voll und es wird schwer werden, sich zu finden.
Wenn wir uns gegenüber der Liebfrauenkirche treffen kann ich da wirklich hinrolllern. Ich meine ohne laufenden Motor!!! :thumbsdown:
Guten Abend,
@Poldi
hastv das mit dem Zug einhängen am Mikuni hingekriegt?
war denn ganzen Tag unterwegs und hatte mein Handy nicht dabei!
Wegen dem Oldtimertreffen......
Können uns gern vorher bei mir aufn Hof versammeln und dann zusammen in die City starten!?
Gruss
Guten Abend,
@Poldi
Gruss
Jau... nach 3 Stunden!!!! Wahnsinn.....
Treffen bei Dir ist ok. Vielleicht für den Sundance ein recht grosser Umweg.
http://www.halternerzeitung.de/anzeigen/osv/osvhaltern/eventzeitung_prickingshof_maerz/art82589,852158
-alte schätzchen-
Oldtimertreffen in der nähe Dülmens
Wann: 18.04.2010
Wo: Haltern-Sythen
Lokalität: Prickings Hof
Eintritt: 0€
wenn Ihr Lust habt kommt doch vorbei, alte Roller können auch zum anschauen ausgestellt werden.
Gruß Eastwood
Bearbeitet von Eastwood
Das werte befinden ist wieder Optimal.
habe heute 20 Liter Sprit bekommen mit 101 Oktan und einer Mischung 1:25 (für lau)
ist aber Verbleit
bin gespannt ob sie ein bischen schneller läuft.
Wenn du kommst, kannst du mir ja mal deine Freundin vorstellen.
Gruß,
-alte schätzchen-
Wann: 18.04.2010
Wo: Haltern-Sythen
Eintritt: 0?
Gruß Eastwood
Klaus! Mein Elektrik-Gott.
Hoffe, alles gut ud die Kaffee-Bar fährt..
Schade.... da kann ich nicht.
Hochzeitstag.
Jo sollte passen.... Danke.
Wenn DU noch Endstücke für Aussenzüge hast, ist das nicht auch verkehrt.
Ich hasse das ZügeSchläucheKabelchaos!
Immerhin bin ich wohl der Einzige, der den 30erTMX mit dem originalen Gaszug hat.... :thumbsdown:
Bis später.
@Poldi
....hab meinen Rucksack wohl bei euch vergessen!?
Macht aber nix-waren nur die sachen für Dich drin und glaub ein paar Lappen
vom letzten mal Roller putzen.
Ich komm rum wenn die Züge usw da sind-bis dahin brauch ich den eh nicht.
Gruss
keine Ahnung.... ich schaue mal nach und sag bescheid
    • So Leute, gestern morgen war ich in der Garage, eine Vespa und ein Ciao umgefallen. Die Duplexrampe knickt sich im vorderen Bereich auch noch. Habs jetzt mal mit Gurten und passenden Querhölzern so gelöst:   Gang eingelegt und am hinteren Ende mit Gurten fixiert.    Bilder gibt es natürlich auch 😉
    • dann wären wir schon mal zu viert. Kann jeder von euch Doppelkopf?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
