Auslaßstutzen V50
ich hab ne kurze Frage.
ich habe vorhin nenn Auslaßstutzen an meinem V50 Motor getauscht.
Ich hab den reduzierten raus gemacht und den mit dem Durchmesser von 25,5mm eingebaut. Meine Frage ist jetzt, muss ich was ändern oder kann ich das Orginal-Setup fahren. Orginal Kolben Zylinder Vergaser (51HD) und orginal Auspauff.
Besten dank euch schon mal!?
Nachstellen heist bei dir einstellen, oder!? Wechseln brauch ich soweit dann nichts!
Eingestellt habe ich schon...! :-D
Du wirst wahrscheinlichg den Vergaser nachstellen müssen.
Mfg
Hauptdüse ist die, die drin war! sollte ne 51 sein!
16.10 Vergaser.
Hab noch nenn 16.16 da und könnt mir da die Düse raus holen! Ist es ratsam?
Warum Düse tauschen, wenn du auch den ganzen Vergaser tauschen kannst?
grusz
16.10 Vergaser.
ne die vom 16.16 geht nicht dürfte 67 opder 70 drinnen sein, auf 16.10 sowas um 53
Ich würde 1 Nummer größer gehen in der HD, evtl auch 2 aber mehr nicht
Fahr ein bisschen Vollgas, dann Motor aus und ausrollen lassen. Kerzenbild kontrollieren und
--> weißlich --> fetter düsen
--> rehbraun (so wie Bambi) --> gut
