Problem beim Motorhälften zusammensetzen
Meine Motorhälften wollen einfach nicht ganz zusmmenrücken.Wenn ich die Schrauben alle festziehe rücken sie zwar zusmmen jedoch lässt sich dann die Kwelle nicht mehr drehen.Es scheint so als ob die Kwelle am Gehäuse streift.Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
mfg Michael
Ganz sozialpädagogisch: "KEINE GEWALT"!
Nochmal auseinnander, und alles prüfen. Sitzen die Simmeringe plan? Sitzen die Lager richtig? Sitzt die Hauptwelle richtig im Lager und ist der Kulukorb richtig drin? Dann vorm Zusammen bau Bremsankerplatte montieren und daran drehend die Sache sauber verzahnen. So sollte es klappen. War bei mir zumindest so.
Bei den Lima Simmerringen gibt es zwei Größen!
Bei der PK brauchst du den 19, glaub ich. (Die andere Größe ist 20) - steht ganz klein auf dem Ring...
Die PK gibt es mit 19er und 20er-Welle. Demzufolge gibt es für die PK auch zwei verschiedene Simmerringe.
Edith hat die Verwechslung rausgeschmissen...
Bearbeitet von subway
