den kleinsten und kürzesten Kittel, den sie haben.
, und alle sind glücklich.
Alle? :-(
Ich bin eher für den größten und längsten kittel :-(:-(
Wo genau liegt Dein Problem? :-D
  • Antworten 333
Alle? :-(
Ich bin eher für den größten und längsten kittel :-D   :-(
Kittel - nicht das Rohr das Du hast falls Du Felixa dann so siehst :-(
Woher willst denn wissen daß er groß und lang ist (oder wird)? :-(:-D:-P
Ich werd mein Outfit sowieso vorher von einer fachkundigen Person absegnen lassen. :-(
Könnt sein, dass es die Probe nicht besteht/übersteht. :-D:-(
Dann wird's wohl nix mit dem Fasching.
Ooooohhh, darf man sich zu Fasching hier was wünschen ? :-D
Also dann hätt ich gerne...
Felixa im KellnerinnenDress (züchtig bittschön, kein schnickschnacks, Es zählen die inneren Werte...! :-( ) mit mindestens einer Kiste Augustiner im Schlepptau :-(:-D
px150 würden wir dann in Lackklamotten als Aufpasser an die Kette legen :-P
und als Belohnung gibt es dann für ihn ein Würstchen :-(:-( äh..vielleicht Timas verkleidet als Hot Dog ? ? :grins:
@finnie: du bist aber dann unser patient! :-(
@vespabraut: würstchen, lack, kette... was sind das für phantasien bei dir? :-D
aber mein outfit steht ja schon fest... :-(
Hey Vespabraut - klar das mach ich, aber nur wenn Du Dich als Pornstarmaskotchen verkleidest .... weist schon so mit langen Öhrchen einem Puschelschwänzchen und sonst nichts :-D
willige patienten sind uns die liebsten :-(:-(
kleidung? hemdchen à la po-frei!!! :-(:-(
@vespabraut: in was werden wir dich denn auf dem niter sehen? :-D
bald können wir ein lazarett aufmachen :-(:-(:-(:-D
@felixa: ich geb noch nich auf.... :-( alternative?
oder kann sich vielleicht die finnie dafür begeistern? :-D
@ Stef: Willst Du mitspielen und auch Patientin sein? Bekommst auch Deine eigene Bettpfanne!  :-D
Steffi
ich nehm da lieber das engelshemd und nen tropf voll mit alk...! :-(
    • Zum Thema Blinker: Soweit nur ein Blinker nicht funktioniert: 1) Birne 12 V 21 W kontrollieren 2) Massekontakt kontrollieren 3) Schraube am Blinkerschalter lösen und diesen vorsichtig etwas abziehen. Ggf. hat sich das Kabel an der Lötstelle ģelöst oder es gibt im weiteren Verlauf einen Kabelbruch. Einfach mal zur Probe ein Kabel vom Schalter zur Blinkerfassung legen 4) Birne hat in der Fassung nicht richtig Kontakt. Ggf. Kontakte etwas nachbiegen. Eventuell auch von Korrosion befreien.
    • Was isn das für ein Stopper? Kann eigentlich nicht sein, das ein Handelsüblicher Kolbenstopper zu kurz ist. Egal ob LF Oder SF.
    • Hi,   scheinbar gibt es von scooterthefero eine neue Scheibenbremse - Optimizing Braking on a Lambretta with STF316 Brakes - Scooterthefero . Ich finde die eigentlich ganz schick und bin jetzt hin- und her gerissen ob es die Casa Disc werden soll oder diese hier. Für die Casa spricht natürlich die langjährige Erfahrung.   Die Tatsache das die Brembo Bremszange nur zwei Kolben hat, hat vermutlich wenig Einfluss auf die Bremsleistung, allerdings sieht es auf den Bildern so aus, als ob der Bremsbelag etwas wenig auf der Scheibe anlegt - also die Benutzungsspuren sehen so aus.   Was meint ihr?   Viele Grüße, Simon
    • Alle vier Auflageflächen der Zylifussmuttern oder Innensechskantschrauben müssen perfekt auf eine Höhe angespiegelt werden. Im Moment liegen die Muttern, bzw. Schraubenköpfe auf der gegossenen Oberfläche auf.  Dann stützen sich die Zuganker an die überdrehte Fläche der Unterseite aussen am Kopf.   Hier der Wunsch an den Bodensee, die Materialdicke max. auszunutzen, hier wären locker 2,5 -3mm möglich. Dann wäre toll, wenn der Gussversatz, Zyli Aussen Ø zum Kopf halbwegs passen würde. Hier liegt aber ein Versatz von 1,5-2mm vor.   Durch das exotische Bohrbild der Zylifussschrauben sitzt eine 7er Bohrung sehr knapp am Rand des Kopfes. Wenn der Gussversatz verringert wird, evtl. den Kopf auf Ø142mm giessen, käme da ein super Ergebniss raus.   Ich werde jetzt hier unterhalb der überdrehten Fläche am Kopf einen Ø140mm 5-6mm dicken Spacer setzen der den Flächendruck auf die Zuganker besser verteilt und überträgt.   Die Zuganker haben unten M8 Innengewinde, Zyli wird über lange Stehbolzen verschraubt. Oben besitzt der Zuganker einen Innensechskant SW8mm und M7 Innengewinde. Verschraubt wird der Kopf zusätzlich viermal mit M7 Innensechskantschrauben über die Zuganker auf den Block.
