ZIRRI oder Piaggio schaltkrauz
Halolo
Mein quattrini M1L racer ist fertig aber es gibt eine problem mit schalten. Den 2. gang springt raus wann ich vollgas beschleunig un den 3. und 4. sind sehr gefuhlig.
Es gibt noch ein weinig zu viel spiel auf den gangen.
Set up
Quattrini M1L
Quattrini vollwangwelle und kupplung
Vespatronic
PHBH 30
GSF primair kit
Zirri kurtzer 4. und schaltkrauz
Was ist die urzache von mein problem? Nur das spiel oder ist das schaltkrauz von zirri auch Abfall???
ciao und danke
ich benutze
das komplette replica getriebe von drt da hast du keine probleme
1,2,3,4 Kurzer 4 parma
schaltkreuz drt
kupplungskorb aus dem vollen mit gelben federn
primär 27/69 ausgewuchtet von denis mir 25 ritzel
da fehlt dir sicher nichts ist auch ganz schön teuer um die 700 ? kostet das komplette kit
Ich habe ein NOS zahnrad kit 4gang (13490750) von SIP mit nen ZIRRI 4. gang.
Also den 1.2.3. gang vom piaggio, 4. und Nebenwelle Zahnradsatz von zirri. Die gertreibestange ist von ne 3. gang gertreibe.
Ciao und danke
Meine Zirri-Schaltklaue tut seit geraumer Zeit Ihren Dienst, ohne Probleme. Würde eher mal die Gangscheiben und das Getriebespiel prüfen. Evtl. auch die Züge vorher kontrollieren etc.pp.
Halolo
Ich gehe die die Gangscheiben und das Getriebespiel prüfen. Freitag muss sie fahren, hofflich.
Ciao und danke
schreib mal die nummern der gang scheiben auf
42xx sollte die lauten für das zirri schaltkreuz
Wie viel spacerringen muss man normal mit den Zirri 4. gang brauchen? Ich habe 2mm (an den 1.gang) und 3,5mm (an den 4.gang)
Ciao und danke
Auf den gangscheiben steht das nummer 42...... also sind sie gut.?
Ich habe noch keine Zeit gehat um das spiel zu testen.
Ciao
