vergasereinstellungen auf membran...
:-D :-D :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :-D :-D
ich versuch grad mein vergaser abzudüsen, hab auf membran umgerüstet, aber nix funkt so wie gedacht...
bei: 75er D.R. 19.19er gaser.......
hab jetzt düsen getestet von 66-110 aber nix funkt wirklich...Nebendüse bin ich bei 42, und choke bei 60....
weiß nich wo vorne und hinten ist und wo/wie ich anfangen soll.....
cheers marco
Moin,
probiers mal mit der Anleitung. Ist sehr genau geschildert. http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...amp;mode=linear
Dann klappt das schon.
Wäre auch nicht schlecht wenn du mal schreibst was er macht, sprich nicht ausdrehen, oder springt sie erst garnicht an, oder kein leerlauf??
Bearbeitet von bv5b3t
er springt nichmal richtig an...also er bleibt nicht an...!!!
ich hab au kein plan ob die choke / Nebendüse stimmen...
ich find auch keinerlei anhaltspunkte im smallframe.setup...
Bearbeitet von marcos728
hab ich nur grob eingestellt.....bringt ja nix, wenn sie nicht anbeibt kann ich sie ja auch nicht abblitzn...
wie kann ich erreichen dass der bock mal läuft????
einfach große hauptdüse /nebendüse reinknallen ????? dann müßte sie ja eigentlich hochdrehn oder.....
mein problem ist dass sie nicht wirklich das gas annimmt....aber ich schon echt groiße düsen drin hatte...also ne 110er HD bei 75ccm is schon groß....bringt da ne extrem große nebendüse was ??
Anspringen sollte Sie auch mit einer HD, die jenseits von Gut und Böse ist! Für das Anspringen ist eigentlich nur die ND verantwortlich und vielleicht noch die Choke-Düse.
Hast du was am Zylinder gemacht? Eventuell Kolbenringe kaputt oder Kolben falschrum drin?Oder Zündung völlig daneben! Das würde erklären, warum er so schlecht anspringt!
also ich denk dass die zündung so grob eingestellt ist...und zyl. ist auch fast neu, also die fehlerquelle möcht ich mal ausschlißen...
werd ichs mal mit ner größeren nd/cd probieren...
