Kurbelwelle nach Motorspaltung schwergängig
ich musste bei einer Spezial den Motor spalten, da die Kickstarterwelle gebrochen war. Lager habe ich die alten belassen und lediglich die Kupplungsbeläge getauscht.
Nach dem Zusammenbau ist die Kurbelwelle nun an einer Stelle der Umdrehung schwergängig. Ich kann sie also problemlos mit der bloßen Hand drehen (Zylinder und Polrad sind noch nicht montiert) bis dann aber ein Punkt kommt, den ich nur überwinden kann, indem ich mit der anderen Hand oben an der Kurbelwelle (wo der Kolbenbolzen durchkommt) ziehe.
Kann jemand ne Vermutung anstellen woran das liegen kann?
gruß und danke
Simon
Bearbeitet von cmon
Ich hab das selbe Phänomen auch schon öfter gehabt. Bei mir hat´s immer geholfen die Kuwe noch mal raus zu nehmen und wieder einzubauen. Vielleicht sitzt sie einfach nicht richtig im Lager wenn sie irgendwo ansteht/schleift....
Entweder durch mehrmals hin und her drehen lösen, oder neu einbauen, oder es ist ein siri "umgeklappt".
Bearbeitet von px_power
mhhh.. das wollte ich natürlich nicht hören. habe natürlich keine Lust den Motor nochmal zu öffnen.
aber leider gibts wohl kaum telepathische Möglichkeiten die KuWe ohne spalten Leichtgängig zu machen. :D
zumindest klingt es aber ja so, dass nicht unbedingt ein Lager hinüber ist oder sonst was im motor!?
