PK säuft bei Vollgas ab
wenn ich meine PK50 S Lusso starte läuft sie Prima und dreht im kalten Zustand auch aus. Nach ca. 3-4 km höhrt sie sich im 4. bei Vollgas an als ob sie absäuft. Worann kann das liegen?
choke noch gezogen? zu große hauptdüse? `wie ist denn dein setup? verstopfte hauptdüse? benzinzufuhr gecheckt?
hatte auch mal nen wackelkontakt an einem der zündkabel welcher nur bei vollgas (hohen drehzahlen) auftrat und dann wie absaufen klang.
grüße
Könnte das Pickup sein.
Wenn sie warm wird, arbeitet das nicht mehr richtig, hatte ich auch schon des öfteren bei 50er Pks.
Choke ist drin. Ist ein original Motor, ohne jede Veränderung. Ich werd aber mal die Benzinzufuhr nachsehen. Wegen dem Pckup, kann man den irgentwie püfen?
Jo, das Pickup kannst du durchmessen, wenn du ein Multimeter hast.
Dann musst du Masse und rotes Kabel aus der Zündung messen. Die sollten dann bei 110 Ohm +- 5 Ohm liegen.
