Startprobleme PX, lässt sich nur anrennen!
Hi!
Hab folgendes Problem:
meine PE 200 (Bj79) , alles original, lässt sich nur durch anrennen starten.
Dass funktioniert dann aber ohne Probleme, springt nach wenigen Metern sofort an und läuft auch gut.
(nur im unteren Drehzahlbereich nimmt sie etwas schlecht das Gas an)
Mit Kickstarter springt das Ding überhaupt nicht an...
Was kann das sein??
danke
geri
Hi!
Was kann das sein??
danke
geri
Pick Up der Zündankerplatte!!! Hatten wir schonmal---->Kein_Z_ndfun.html
MFG
Bearbeitet von BlackPX200
Muss ich mal nachschauen, aber meines wissens hat die PE200 (Bj.79) keine elektr. Zündung und somit kein Pick up....
soda, nachdem ich die Zündkerze zum dritten mal getauscht habe, dürfte die Vespa wieder normal rennen...
(obwohl bei den anderen auch ein Funken war)
Was lernt man daraus: Nur weil die Kerze einen Funken hat, heißt dass noch lange nicht dass sie auch in Ordnung ist!! :-D
Richtig! Und ne E-Zündung hast Du schon. Die 200er ja, die 125 und 150er dieses Baujahres nicht.
Hat die 200er meiner Freundin auch. Springt schlecht an, nimmt nach oft Ampelpausen beim Anfahren im 1. Gang das Gas nicht richtig an und ruckt im 4. Gang dauerhaften 60 kmh völlig unmotiviert...
Werd auch erstmal Kerze und uraltes Zündkabel tauschen bevor es an die Zündung geht.....
GENAU!!!
Hatte das gleiche Problem, bei mir hat es geholfen den Vergaser zu säubern und ne neue Kerze reinzudrehen. Springt jetzt wieder sofort an.
Gruß Andreas
