Stoßdämpfer Original
Hallo Leutz,
hab in einen Beitrag gelesen, dass sich einer die Stoßdämpferfeder lackiert hat. Okay, dann zerleg ich mal meinen Dämpfer hab ich mir gedacht.
Denkste"
Der Silentgummi (heißt doch so das Teil oder) ist ab, aber wie gehts weiter?
danke,
mfg michael
Jetzt musst Du die "Metallglocke", die die Feder hält abschrauben und herausziehen. Dann liegt die Feder frei.
hi east,
die metallglocke (oben) kann ich drehen, aber da tut sich nichts.
was meist du mit abschrauben? schon drehen oder?
mfg michael
Oben in der Kolbenstange ist ein Schlitz, da kannst Du sie mit nem' Schraubendreher festhalten. Dann müsstest Du die Glocke abschrauben können.
Wie vorab schon beschrieben, muss die Gewindestange gekontert werden. Sonst dreht sich die Glocke ewig mit...... :-D
hallo leute,
ich hab mir das jetzt durchgelesen, probiert, durchgelesen, probiert, geärgert, aber ich packs nicht. entweder bin ich so blöd oder ich tu nur so:
die platte, auf der der gummi geschraubt war, lässt sich drehen ("ewiger umgang). die muss doch ab, bevor ich an die glocke komme oder?
könnt ihr mir nochmal helfen?
danke :-D
könnte sich bitte nochmal einer meines kleinen aber feinen "problemes" erbarmen?
danke!
oben am stoßdämpfer ist eine mutter und in der "gewindestange" die da raussteht ist ein schlitz!
schraubenschlüssenl & schraubenzieher und los gehts!
allerdings ist das meist nur bei neuen stoßdämpfern möglich, bei älteren hat sich die mutter und das gewinde schon so gut "zusammenkorrodiert", daß du meist keine chance mehr hast! :-D
