Rally 180-Zylinderkit oder -Motor
folgendes bräuchte ich:
- Motor T4 VGLA1M, möglichst komplett und mit intaktem Gehäuse, kann auch zerlegt sein
- Original-Zylinderkit Rally 180, gerne auch Übermaß (Zylinder/Kolben/Ringe) oder
- wahlweise Motor Rally 180 VSD1M, Eigenschaften s. o.
- Gleichrichter T4 mit Gehäuse
- Lenkkopf T4
- Lenksäule T4
- Kickstarter T4 (Rundumverzahnung!)
- Auspuff T4
- Kurbelwelle T4 (VNB/VBB tut's auch, wenn großes Pleuelauge)
- Polrad T4 (ohne Lüfterkranz) (...auch hier reicht eines von der VNB/VBB aus)
KuWe und Polrad bitte ohne "Scherereien".
Falls es mit dem T4-Motor nix wird, nehme ich auch gerne einen 9kW-PX200-Motor als Ersatzorgan.
Räumt doch mal Eure Werkstätten auf und dann her damit! :-D
Bearbeitet von 180Rally
Hätte einzelnen Zylinder einer 180er anzubieten. Dürfte vom Mass her schon für 200er Kolben ausgeschliffen sein, müßte aber sicherlich mal gehont werden.
Bei Interesse bitte PM.
Tec
Der Zylinder sollte im Falle der Rally schon original bleiben, trotzdem Danke!
hätte ne t4 moddor, komplett bis auf den kolben.
zerlegt und gereinigt.
was zahlst du? morgen kann ich bilder machen.
aber wie so ein motor halt so aussieht.
Servus Rally180
Hab nen T4 Lenkkopf hier rum liegen,
allerdings ohne Innenleben
Maurer
- Lenkkopf T4
- Lenksäule T4
- Auspuff T4
ich habe noch nen t4 motor, kannst für 200 euro vb. haben, ist schon mal gelaufen, jetzt ist leider das kickstarterzahnrad durch.
grüße
fos
grüße
fos
auspuff habe auch noch, ist fast neu kannst du für 50 euro + versand haben
grüße
christian
- Lenkkopf T4
- Lenksäule T4
- Auspuff T4
ich habe einen T4 Motor, den kannst du haben, das Kickstarterrad, vorher lief er, bin damit gefahren.
Du kannst ihn für 180 Euro + Versand haben.
Grüße
fos
*hepp*
hi,
klar ich schicke dir morgen bzw. übermorgen die motornummer und fotos von dem motor, muss erst eine kamera organisieren, da meine freundin unsere in den urlaub mitgenommen hat.
grüße
fos
*push*
hier die Fotos, wie soll ich den Motor denn verpacken, hast eine Idee? Luftfolie? Oder kannst du ihn abholen?
Grüße
fos
Hi Fos,
wo kommste denn her?
Grüße
fos
So langsam wird die Liste kürzer....*hepp*
Aber ein Rally-180-Zylinder steht noch auf Deiner Liste, oder? Ich habe mehrere Rally-180-Zylinder rumliegen, da müsste sich ein guter mit Kolben zusammen stellen lassen. Ich werde mal Inventur machen, dann kann ich genaueres sagen...
Beste Grüße
K.
Ja, ein 180er Zylinderkit brauche ich noch, wäre prima, wenn Du eines zusammenbekommst.
Beste Grüße
K.
hätte da 2 stück einen orig 180 mit reiber - ist aber gelaufen .
Und einen abgedrehten 200er in auslass ~ 1mm nach oben gerf. ohne kolben D 65,5
Teilrückzieher: Habe drei 180-er Zylinder, aber keinen Kopf und leider überhaupt keinen Kolben. Also, wenn Du einen Zylinder brauchst, gerne. Wenn Du die Sache komplett haben möchtest, muss ich passen. Vielmehr würde ich gerne zugreifen, wenn sich bei dieser Rally-Freunde-bitte-meldet-Euch-Aktion noch ein überzähliger Kolben rumkommen würde. Dann könnte ich meinen eigenen Motor mal wieder komplett machen und mein Schätzen wieder mit Originalmotor ausstatten...
K.
Hmmm, mit nem Zylinder ohne Kolben kann ich leider auch nichts anfangen, hab ich selbst noch.
