stärke Feder im Vergaser verbauen
Folgendes Problem, hab nen 25er Dellorto Vergaser und der Gasschieber will nicht von alleine zurück. Der Teflonzug läuft einwandfrei und das Gasrohr lässt sich auch leicht drehen. Jetzt habe ich mir überlegt einfach eine stärkere Feder im Vergaser zu verbauen. Hat das schonmal jemand gemacht?
das hier hab ich über die suche gefunden, soll wohl bei den PKen oder pxen ab BJ90 im lenker verbaut worden sein. Passt das auch in meinen PV Lenker?
von gardena gibt's aus den rasensprenklern eine feder die da rein passt. voll sexuell, das teil.
wir haben so komische Rasensprenkler die im Garten vergraben sind und wenn mans wasser aufdreht kommen die hoch. Ich glaub da is keine Feder drin.
aber danke für den Tipp.
hat noch jemand ne idee?
lässt sich denn der schieber/die trommel im vergaser leicht bewegen?
nein, der Kolben ist auch richtig leichgängig. Er hat zwar ein paar schleifspuren aber geht ganz leicht hoch und runter.
kann es vielleicht sein das ich ne ganz falsche Feder drin habe. Irgendwie kommt mir die spanisch vor die ich hab. meine feder ist ca. 11,5cm lang und 1,7cm breit. ist das die richtige?
