Ich hab mir jetzt nen 30iger Mikuni montiert. Das Problem ist das ich absolut kein Standgas ohne Choke hinbekomme. Wenn ich den Motor mit Choke antrete springt er sofort an und hält das Standgas, mach ich ihn rein, läuft er noch nen kurzen Moment und geht aus. Muss den auch um hochzudrehen gaaanz langsam Gas geben, damit er nicht versäuft. Ansonsten läuft der Vergaser in den anderen Bereichen ganz gut. Fahre ich mit Choke läuft er zu fett und qualmt wie Hulle.
Setup ist nen voll gefräßter 211er Malossi mit angepasstem Kopf, LHW, Sip Performance und alles auf Drehschieberbasis.
Motor ist dicht und auf 18° geblitzt. Vergaser ist folgendermaßen bestückt, HD 260 PJ 70, ND 20 und Nadel 5EL 68 auf oberster Raste.
Ich tippe mal darauf das die ND immernoch viel zu fett ist. Was meint Ihr?
ND 20 sollte zumindest ohne Probleme anspringen und laufen - ohne Choke. Haste das Gemisch ordentlich eingestellt ? Beim Mikuni gilt : Reindrehen = Fetter !
Setz die Nadel mal auf die mittlere Raste, so kommt da ja nix durch, wenn die Nadel ganz unten hängt...
Bearbeitet von Deep4
Hab das gleiche Problem.
Selbst mit ner 25er Nd ist im Standgas nix zu holen.
Hab mit einem von der Werft gesprochen
und der sagt Ölreste sind das Problem.
Also reinigen bis der Arzt kommt.
Nimm mal nen kleinen Becher Gemisch und lass den trocknen,
dann bleibt gelbes Zeug übrig und das löst sich durch kein bekanntes Mittel mehr auf.
Hab alle Gifte probiert aber es lösen sich maximal kleine Stücke.
Die sitzen irgendwo fest.
Tipp war : in Benzin einlegen und alles mit Druckluft durch-blasen.
(Kompressor notwendig, egal wie viel Übung, die Freundin wirds nicht schaffen!)
...und wenn der Vergaser neu ist, oder sauber ?
Nene, Problem ist in diesem Fall wahrscheinlich einfach zu wenig Sprit weil falsch eingestellt und Nadel auf Kack-Position...
Ich weiß nicht warum ich mich so darauf versteift habe das die ND zu klein wäre, aber ich bin jetzt nochmal hingegangen, hab die 20er nochmal gegen die 25er ND getauscht und die Nadel auf die 3.Raste gehangen und siehe da, sie läuft im Standgas.
Ich werd die 25er aber nochmal gegen ne 30er tauschen und die mal testen, wenn ich sie hier hab.
Bearbeitet von Thor
