Tacho original 80 px alt
fahre ne px 80 alt mit nem 135dr
meine tachowelle liegt bei vollgasfahrten nur knapp unter 80
manchmal spinnt die sogar und zeigt nur 65-70 an, obwohl vollgasfahrt.
klemmt eventuell abundzu tie welle oder macht der tacho probleme
da die kiste denk ich mal schon so 90 laufen sollte
  • 9 Monate später...
hi
ich hab das gleiche Problem, nur zeigt mein org. tacho immer max 70 an, obwohl er laut GPS gerät und 6 Satelliten 85km/h schnell sein sollte.
ist aber erst so als ich die Schnecke und danach die Tachowelle gewechselt habe.
Gruß Max
Servus,
ich fahr ne originale Zwitter-PX mit PX alt Tacho, der zeigt leider auch 5-10 km/h zu wenig an. Kommt wohl vor. Vielleicht habe ich auch die falsche Tachoschnecke drin. Die habe ich natürlich neu eingebaut (so wie vieles am Roller) und habe die von einer Lusso eingebaut, da ich die Zwittergabel mit 20mm drin habe. Oder war das falsch ? Wer weiss Rat ? Ansonsten würde ich sagen, der alte Tacho funzt nicht mehr richtig.
Gruss
M.Y.
hi
5-10km/h wäre nicht der rede wert, aber bis ca 65km/h zeigt sie ja das tempo ungefähr gleich an, aber ab 65-70 dreht der motor noch Höher, es wird aber nicht mehr angezeigt.
hab jetzt irgendwo gelesen das es evt. daran liegt das das Fett wo drinen ist zu zäh sein könnte, weil ich natürlich die neue Schnecke noch ein bisschen fett bekommen hat.
werde sie jetztmal sauber machen und schauen was passiert, wenn nix passiert, also alles beim alten bleibt, kommt ein Fahrradtacho hin.
Gruß Max
