Piasco 213 Zylinderkopf
Bei meinem 213er Pinasco bekomme ich leichtes klingeln einfach nicht weg.
Jetzt möchte ich einen anderen (bearbeiteten) Zylinderkopf fahren.
Leider weiß ich nicht ob ich einen Pinasco Kopf mit kleiner Kugel oder mit großer Kugel habe.
In der suche und bei Google habe ich leider keine direkten Bilder vergleiche gesehen.
Wenn jemand Möglichkeiten hat mir den Pinasco Kopf oder einen originalen 200er Kopf zu bearbeiten bitte melden.
Setup
28 PHB Vergaser 128HD,Mischrohr 262 Nadel X3,ND 55, Nadel 2 Raste von oben
Rennwelle (Kurzhub)
Pinasco 213 gesteckt nicht gefräst
Scorpion Auspuff ohne Drossel
22° v.OT
Wenn ich irgendeine Düse eine Nr. fetter wähle oder den Nadelclips tiefer 4tacktet er sofort.Die Kerze ist sehr hell braun.Bei minimal und halbgas rasselt er leicht.
Danke für eure Hilfe :-D
such zuerst mal das gsf gscheid durch -das hast du nämlich offensichtlich nicht getan.
Da hat der Freak recht!
Hast du mal den QK gemessen?
Also ich habe schon mehrere Topics gelesen das der Gravedigger Köpfe macht und auch verschiedene zu alten und neuen Pinasco Köpfen aber Bilder von den unterschiedlichen Köpfen habe ich noch keine gefunden .
Also immer her damit.
Quetschkante hat ca.3,5mm
Bearbeitet von tee
Stell doch einfach mal ein Bild von Deinem Kopf rein. (dem Zylinderkopf, selbstredend :wheeeha: )
Oder vergleich mit diesem Topic:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...l=pinasco++kopf
Da is als letztes in meinem ersten Post auch der neue Pinasco Kopf mit kleiner Kugel abgebildet.
Achte dabei auf die dicke Quetschfläche. Wenn Die bei Dir auch so dick ist und die Kugel dann recht klein ausfällt, dann ist der Fall klar.
Beim alten Kopf ist die Quetschfläche ähnlich groß den abgebildeten original 200er Köpfen, also nix extrabreit. :-D
So, und gravie macht die besten Köpfe, passend und für nen wirklich anständigen Kurs.
Dann dürfte wohl so ziemlich alles geklärt sein, ne? :-D
LG Stephan
super danke dann werd ich den Garv mal anschreiben . :-D
