Abstand Kurbelwelle (Wange) zur Hülse auf der Welle
Hallo Zusammen,
wie groß muss der Abstand an der Kurbelwelle von der Wangeaus zur Hülse sein in Richtung Nadellager?
Bei SIP gibt es einen Abstandsblech, aber das muss doch auch so gehen, oder?
Ich finde einfach kein genaues Maß. Habe auch schon die suche benutzt.
Vielen dank..
du meinst den laufring des nadela der auf die kuwe aufgepresst wird, oder?
wenn ja, dann ist das nur von belang wenn du ein abziehwerkzeug für den ring hast (ca.1mm, kannst du mit nem kupferlitzenring machen). wenn nicht kannst du das bis zum anschlag aufpressen.
aber irgendwie hab ich das gefühl das dies schon zig mal besprochen wurde.
gruß
Hallo dnake für die Antwort.
Genau den Laufring meine ich. Niemand kann mir ein genaues Maß sagen. Ich schon in der suche geschaut, aber nicht fündig geworden..
Welches genaue Maß kann ich hier annehmen?
Grüße
das ist nicht wichtig, da muss nur der fickifacki abzieher rein passen, das ist ca 1mm. aber du kannst den ring auch ganz aufpressen und falls du mal wieder den ring tauschen willst den ring mit nem dremmel anschlitzen und dann aufsprengen! geht einwandfrei. dafür gibts hier auch anleitungen.
Also wenn du den abzieher hast, lass mm spalt wenn du keinen hast bis zum ende.
danke.
der Kollege Dremel ist heute schon zum einsatz gekommen- Den neuen Laufring werde ich dann ca. 1mm von der Wange aufpressen.
Wenn ich den Ring nicht ganz aufpresse habe ich doch nur 80% der Lauffläche, oder? Kann mir noch vorstellen, dass 20% zu vernachlässigen sind.
Grüße
also ich würde da immer nen bischen luft lassen - egal ob ich nen abzieher hätte oder nicht
Okay. Danke für den Hinweis.
Ich werde dann mein Glück versuchen und hoffe, dass es keine Probleme gibt.
Beste grüße und Danke!!
Ich lasse immer mehr als 1 mm Luft.
Vorher schaue ich, wo sich inetwa der Außenring befindet.
Davon abhängig ist dann das genaue Maß, wieweit der Ring
draufkommt.
