Fuffi Endrunde..
Die kleine Fuffi für meine Freundin läuft seit heute einigermaßen, bin schon damit gefahren, aber:
Folgendes wäre noch zu klären:
-Warum ist mein Kerzenbild grau aber der Auspuff Qualmt ziehmlich stark unter der fahrt?
-Ist es schlimm für die Kurbelwelle wenn eine Zacke vom Lüfterrad fehlt?
-Was verursacht bei den alten Kontaktzündungen Aussetzer?
Bedanke mich schonmal für jede Hilfe :)
für das kerzenbild lies mal das hier:
http://www.fuffi.de/technik/index.php
lüfterrad:
soviel ich weiß, macht das nix
aussetzer:
mach mal die plastikkappe vom lüfterrad ab, dadrunter kann man die kontakte/den kontakt kontrollieren.
vielleicht muss der mal ausgetauscht werden.
viel spaß
felix
ost='1065784834']
Zuviel Öl beigemischt, läuft wahrscheinlich zu mager.
Nein
Unterbrecher
Kondensator
Zündspule
Zündungsspule
Kabel zum Killschalter
Zündkabel
Stecker
Kerze...
Uiuiui...ich hoff mal dass es der Unterbrecher ist...Ich weiß bis jetzt nur dass ich Zündspule, Kabel und Stecker ausschließen kann, hab ich getauscht. Und Der Motor ist noch nicht mit dem Kabelbaum verbunden, also kein Killschalter.
Danke schonmal...mit dem Kerzenbild setz ich mich morgen mal außeinander..
Unterbrecher - Getauscht, passt
Kondensator - Nicht getauscht
Zündspule - Mal gewechselt, wars nicht
Zündungsspule - Nicht getauscht
Kabel zum Killschalter - Passt
Zündkabel- Mal gewechselt, wars nicht
Stecker- Mal gewechselt, wars nicht
Kerze... - Getauscht, passt
Ist es warscheinilcher dass der Kondensator oder die Zündungsspule am Sack ist?
Kerzenbild passt jetzt und rauchen tuts auch nicht mehr.
die wahrscheinlichkeit ist schwer zu berechnen :-D
hast du keine andere grundplatte, die du probieren könntest?
Nope, nur meine eigene und die rupf ich nicht aus der frisch lackierten Möhre jetzt raus....
Könnte kotzen..
Hab heut ZGP mal zerlegt und neu verkabelt. Nach dem wieder zusammenbauen schleift jetzt das LüRa??? Wo gitbs denn sowas?
Thema beendet, beide Spulen waren hin, neue gekauft und läuft wie neu.
