Spule angekokelt!
Servus!
Gestern abend hat es nach anklemmen der Batterie meiner px alt hinter dem Polrad zu rauchen angefangen -> Polrad abgenommen und gesehn das es eine Spule war :(
Nun meine zwei Fragen: Die vier Kabel von der Zgp haben sich wohl berührt beim anklemmen der Batterie, Deswegen der Kurzschluss?
War nur ganz kurz und die Spule is nurn kleines bisschen Schwarz :). Denkt ihr die geht evtl noch?
merci Dani1969
Bearbeitet von dani1969
Tja, des kann man jetzt schlecht sagen.
Ich würd halt mal den Motor anschmeißen und messen.
Miss die angekokelte Spule mal durch!
Also Multimeter, Widerstandsmessung.
Wenn nix angezeigt wird, ist sie platt.
Ansonsten mal Motor anwerfen und schauen, obs Licht geht, Battrie lädt etc.
Morgen,
sollte alles noch funktionieren würde ich an deiner Stelle trotzdem schon mal ne neue Spule/ZGP bestellen :wheeeha:
Denn wenn der Schutzlack am Draht beschädigt ist würde ich nicht davon ausgehen, dass das noch ewig hebt. :-D
Außerdem weißt du nicht wie es unter dem kleinen schwarzen Bereich aussieht den du siehst,....noch schwärzer??? :-D
Ist ja eigentlich nicht schlimm!
Es ist halt nur ein Zeichen, dass mehr Strom geflossen ist, als eigentlich sollte. Folglich ist der Draht sehr heiss geworden und hat die Aufnahme zum schmelzen gebracht!
Dafür ist eigentlich eine Sicherung da. Sie macht nichts anderes als die Leitung zu schützen (und daran hängende Geräte).
Zur not kannst du die Spule selber neu wickeln oder einfach die komplette einzelne Spule tauschen.
