So, dann hoff ich mal auf eure unterstützung. meine tanknadel zeigt mir def. zu wenig an, komischerweise stirbt aber auch der motor ab. also folgendes:
1. tank voll machen
2. fahren bis tankanzeige gut viertel voll anzeigt
3. motor geht aus
4. tanken an der tankstellen und es gehen nur starke 3 liter rein wo doch der tank über 7 liter fasst ?!
jemand ne idee ?? hängt da ein schwimmer oder sowas ?
hast Du in letzter Zeit was verändert????
Tank ausgebaut oder Vergaser demontiert??????
Es könnte sein, dass der Benzinschlauch in der Rahmendurchführung geknickt ist oder sich Dreck vor dem Sieb im Tank gesammelt hat.
Das bei 1/4 der Tankanzeige nur drei Liter reingehen liegt wahrscheinlich am Tankgeber oder den Steckkontakten.
Seitenständer hast Du aber nicht, bzw. betankst sie schräg????
Die ungenaue Tankanzeige ist ganz normal, auch dass Du den Tank nur halb leer fahren kannst ist ein bekanntes Cosa Problem. Das Gefälle zwischen Tankboden und Vergaser ist eben nicht besonders groß und das ist dann eben die Folge. Du kannst versuchen den Benzinschlauch ein weng zu kürzen, um eine wenig mehr Reichweite herauszuholen. Liess Dir dazu mal das Cosa Topic durch. Da ist dieses Thema ausführlichst behandelt worden.
Viel Spaß bei Schmökern
Axel
unter dem runden Deckel oben links im Bild sitzt der Benzinfilter, mach den mal sauber. Ansonsten wie schon gesagt mal den Benzinschlauch kontrollieren, der sollte so kurz wie möglich sein. Ach ja, sieh Dir auch mal den Tankbelüftungsschlauch an, vielleicht ist der zu/ geknickt. Die Anzeige hat mit dem Absterben nichts zu tun.
Micha
schon mal danke für eure tipps.
zu strolsch: habe kurz zuvor den spannungsregler tauschen lassen, weil plötzlich kein drehzahlmesser, licht, blinker usw. mehr ging. weiss leider nicht, ob das davor auch schon so war mit dem tanken.
seitenständer hab ich nicht, betanke also schön waagrecht. ich werde den benzinfilter mal ankucken, weil die cosa vor mir ca. 2 jahre gestanden hatte...könnte gut die lösung sein. bezinschlau kürzen wäre die allerletzte option, die ich machen würd. wie wird überhaupt die füllanzeige auf die amartur übertragen ?
so, hab mir den benzinfilter angekuckt, der war einwandfrei ! benzinleitung ist quasi auf zug - also kein spiel um noch was zu kürzen ! beim arbeiten dachte ich mir, kuck ich mir mal den luftfilter an. dran gezogen und das schwamartige filtergedöns hat sich fast pulverisiert. sprich der ist kaputt !
vielleicht liegts daran ?! ich mach nen neuen rein und werde berichten !
