Kupplung xl2
Hab bei meiner Kupplung die Scheiben gewechselt. Vorher warn drei Scheiben, jetzt ist sind vier Scheiben verbaut.
Habe allerdings die Federn nicht gewechselt..
Kann das Probleme machen?
ach so, und noch ne Frage. Muss ich eigentlich das Getriebeöl zwingen ablssen, wenn ich an die Kupplung will? ^^
Ok, habs vorsichtshalber abgelassen, da ich sonst befürchtet hatte, dass mir das Öl entgegen kommt und sich somit auf den Bremsbelägen verteilen könnte etc..
Dann kann ichs also wenns noch recht frisch ist auch drinlassen.
Danke für die schnelle Antwort :-D
Öl kannst Du drinnen lassen, Du legst die Vespa zum Kupplungswechsel eh auf die Motorseite.
Gruß,
Flameboy
