166er
Hallo Kollegen,
fahre einen 166er mit Steuerzeiten von 125/185, dazu eine 30er Trommelvergaser mit 130er Hauptdüse und 55er Nebendüse (direkt),Mazzuchelli Rennwelle, Primär 23/64 und einen Sip Performance. Das Problem ist, das der bis zum ende des 3 Gangs geht wie die Sau aber sobald ich den 4ten reinhaue kommt da gar nichts mehr. Könnte die übersetzung evtl. zu lang sein?
Oder könnte auch der Auspuff das Problem sein? Wer weis Rat??? Denn ich will auch Spaß im 4ten Gang!!!!!!!!!!
Bearbeitet von dogge
Hallo Kollegen,
Auf welchem Getriebe hast du die 23/64 drauf
auf einem orginal 125er Getriebe
BO also des
isch viel zu lang für ein 166
eher 21/68 oder 22/68 bei Membran
Drehschieber kannst du schon wenn du genug dampf hast 22/65 oder 23/65 Fahren
und ein kurzen 4 ten hast du nicht
Ne hab ich nicht aber wäre jetzt ja mal ein Abwasch, wenn ich den Motor eh aufmachen muss.
Was mich ein bischen wundert ist, daß bevor ich die Steuerzeiten geändert und den Pott
montiert habe (also Orginaltröte), keine Probleme hatte.
Jetzt wirst du vermutlich sagen, daß der Motor jetzt ja auch ne ganz andere Charakteristik hat.
Hatte dieses Problem einfach nich erwartet.
Gruß Dogge
Nur ein kurzer 4ter Gang wird wahrscheinlich nicht reichen oder !?
geardata laden und herumrechnen :-D
dann stellt man auch fest, daß die
"lange" übersetzung kaum länger als die 65/23 ist
nämlich nur 2kmh oder 100rpm
da machen falscher reifendruck, falsch bedüst
meist mehr aus :-D
oder auch der kurze 4.gang gar nicht so kurz ist
Bearbeitet von freakmoped
Kannst auch spasseshalber mal nen kleineren Reifen montieren...
Schraub mal nen 100/80 drauf; der ist deutlich kleiner als zB. nen 3.50-10! Da kannste sehen, ob Dir ne kürzere Übersetzung hilft, oder Du nochmal wo anders suchen musst....
Und Du mußt erstmal nicht den Motor auf machen
Grüße,
Al.
an primärteilen hab ich nichts da. werde was kaufen müssen.
aber ich versuchs auch nochmal mit einer anderenn bedüsung.
gruß dogge
