Spiel an der Antriebswelle :(
Hallo erstmal.
Ich hätte da ein kleines "problemchen".
Meine Antriebswelle hat offensichtlich spiel.
Der Motor ist vor ca. 4tkm neu gemacht worden.
Die Mutter ist selbstverständich ordentlich angezogen worden.
Es ist nicht wirklich viel, aber man merkt es halt, wenn man den reifen hinten bewegt.
Woran kann soetwas noch liegen, ausser einer losen mutter?
hat meine auch und die von nem bekannten auch. beide durch den tüv gekommen :-D
verzahnung könnte kaputt sein, lager könnte kaputt sein.
Hmm, das mit der Verzahnung könnte ich mal ausprobieren.
Ich habe noch ne bremstrommel rumliegen. Aber da gibts bestimmt nen unterschied zwischen lusso und alt, oder?
Unterlegscheibe ist natürlich drauf ;)
nein, unterscheiden sich in der verzahnung nicht.
aber bei px alt kommt so eine dicke scheibe drunter.
Also ist nur die dicke der unterlegscheibe anders?
Hast du da evtl. die beiden maße zur hand? Oder weisst wo man die nachlesen kann?
Bei Sip gibts nämlich nur maße für unterlegscheibe vorne.
Für PX Alt ist es angegeben:
27x14x4mm
Für die lussos ist es:
Durchm.Außen 34mm
Durchm.Innen 16,5mm
Aber über dicke nichts zu lesen
geschätzte 2mm
die trommeln unterscheiden sich auch an der simmerring-dichtfläche. die von der lusso hat dort einen größeren durchmesser als die von der px alt. manche haben auch gar keine dichtfläche und sind an der stelle schlicht nicht bearbeitet.
Und trotzdem sind die miteinander kompatibel?
jo, wenn du den passenden simmerring hast schon
Aaah ;)
Ja jut, ich habe ne PX Lusso mit innenliegendem simmering.
