Hallo!
Für meinen 136 Male habe ich auf der Lima Seite ein zweiteiliges Lager verbaut und will nun wissen, wie weit der Abstand des Lagerrings, der auf der KW sitzt, zur KW selbst sein muß. Habe mal gehört, daß bei der PX der Abstand 0,8 mm sein sollen. Ich habe einen PK-Block und verwende eine Vollwangenwelle.
Danke für Eure Info!
  • 17 Jahre später...
Na ja... würds ei fach messen
Block mit dichtung trocken zusammen.
Dann spalt KuWe Wange zu Gehäuse messen.
Zerlegen
Lagertiefstand im Gehäuse ermitteln.
Wenn der Spalt 0.8mm ist und das Lager 0.5 tief dann würde uch 1.3mm abstand Ring zu Wange machen
Das ist sicher möglich so.
Ich wollte mir das aber irgendwie ersparen :wacko:
Problem ist, dass ich vorm abziehen mit dem Fühler nicht dazwischen gekommen bin und deshalb von 0mm ausgegangen bin - Jetzt hab ich gesehen, dass da einfach nur jede Menge Ablagerungen im Spalt waren. Ist also ziemlich sicher nicht 0..... Warum das jemand so konstruiert ist mir aber ein Rätsel. Die Schulter hätte man auch vorziehen können - Für so was bekommt man normal von der Linie eine auf die Finger gehauen.
Bei zweiteiligem Lager wie dem ETS Lager lässt man gemeinhin einen Spalt von 1mm, um später mit einem Trennmesser dazwischen zu kommen, um den Innenring abziehen zu können.
Bei einem einteilgen 6204 entsteht der Spalt automatisch durch den kleinen Vorsprung auf der Welle.
Ob der Abstand nun 0,8mm oder 1mm ist, macht den Braten aus meiner Sicht nicht fett. Das läuft auch so.
Ich habe das heute ausgemessen nachdem der Motor wieder leer kurz zusammen war. Der  korrekte Abstand mit der gummierten Metalldichtung beträgt nach meiner Messung 1mm.
    • Das wird auch bei 102 kommen....und beim 133....
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
    • Ich habs doch diesmal echt total nett und auf die kooperative Tour versucht. Und Du haust dann einfach so einen raus    Vielleicht noch pauschal ergänzt:   Eine größere (Schmelz-)Sicherung (z. B. 15 A statt 7,5 A) kann die Spannung nicht senken. Sie lässt lediglich mehr Strom zu, bevor sie auslöst. Die Spannung im Stromkreis wird durch die Stromquelle bestimmt – nicht durch die Sicherung. Eine Sicherung wirkt nur im Störfall: Wenn der Strom zu hoch wird, unterbricht sie den Stromkreis. Im Normalbetrieb hat sie nur einen sehr kleinen Widerstand, der die Spannung nicht nennenswert beeinflusst.   @der-tom83 Du schreibt Du hättest mit der 15A-Sicherung 12,7V und mit der 7,5A-Sicherung knapp über 13V Ladestrom. Die Vespa braucht im Normalbereich für die Erhaltungsladung 13,8-14,2V und erzeugt beim Fahren 14,4-14,5V. Da klingen die 12,7V kaum weniger als die 13V (wo ist der Unterschied?). Und die 13V sind wohl nicht genug zum laden.
    • Schwimmerkammer und alle Bauteile  vor dem Zusammenbau auf Planheit geprüft?
    • Ich glaube, dass dann der Carbone Dämpfer vorne zu weit gestaucht wird (schwer zu erkennen auf dem Bild). Grundsätzlich ist ja in Ner Sprint eine 165er Feder drin - mit dem bgm Dämpfer ist man mit einer kürzeren Feder gut beraten, wie s bei dem Carbone aussieht, das kann ich dir nicht sagen leider.
