Zündgrundplatte/Zündspule nass?
nach Motorrevision und kurzer Probefahrt habe ich meine Fuffi heute mal gewaschen, dabei ist auch ein wenig Spritzwasser hinter das Lüfterrad. Danach hatte sie keinen Zündfunken mehr. Die Zündspule war trocken, auch innerhalb der Zündkabelaufnahme. Bin dann auf die Große umgestiegen und habe sie mal trocknen lassen.
Vorhin habe ich es erneut versucht - und bling, war sie da. Meine Frage lautet nun, ob das normal ist, oder ob Kontakte der Zündgrundplatte hinüber sind o.ä.. Könnte mir auch vorstellen, dass auf den Unterbrecher Wasser gelangt ist. Mir wäre Aufschluss ganz wichtig, möchte ungern bei Regen liegenbleiben ;)
ich würde sagen die alten damen mögen den regen nicht
meine die von meinem coursant und die von nem kumpel hattren bei regen schon öfters das problem das sie bei fahrt durch starkem regen schlecht bis garnicht liefen
weiß aber auch nicht genau woran es liegt entweder am kasten an der traverse, dass da nen kurzer entsteht oder, dass wasser in die zündung kommt was ich aber beim fahren für fast ausgeschlossen halte
ein weiteres problem kann sein das das wasser hinters lüra kommt weil man nicht den stopfen im küra stecken hat
naja ich fahre meine eh nur bei gutem wetter da ich nicht drauf angewiesen bin
ok, jetzt sinnvolle ansätze :-D
auf dem lüra sollte ein loch sein durch das man den unterbrecherkontakt einstellen kann - dieses
sollte mit einem gumminupsi in form des lochs verschlossen sein.
wenn du eine außenliegende zündspule hast, dann kann es sein, wenn diese recht alt ist, dass
diese etwas nässeempfindlich ist - trockenlegen, einfetten und in einen luftballon/kondom/gefrier-
beutel stecken (topic "immer wenn es regnet") oder hald tauschen
kerzenstecker intakt?
kabelkästchen öffnen, kucken ob alle kabel noch (zumindest bis in das kästchen) gut isoliert sind,
dann mal ne dicke portion fett reindrücken (ruhig vollmachen) und zuschrauben ... an den enden
des kabelkästchens sollten dann auch so gummiüberstülptüllen sein (kann man auch die teile von
alten NGK-kerzensteckern nehmen, passen auch)
so mach ich meine winterreusen immer winterfest ... klappt zu 99%
b
ach so und speziell für den wasch-fall ... die ZGP fluten ist nicht sooooo dolle ... klar, dass die
karre dann zickt :wheeeha: ... ich würd da einfach nicht mit dem schlauch (keinesfalls mit dem dampf-
strahler) draufhalten. die o.g. sachen gemacht, solltest du auch einem regen unerschrocken
trotzen können
Bearbeitet von Bluenote
Danke! War nur ein Gartenschlauch, voll draufgehalten habe ich auch nicht. Aber Tropfen abbekommen hat die ZGP schon. Gummi hat das Lüfterrad keins, dürfte dann dieses sein, oder? V50 V5B1T (mich wundert nur, was die mit dem Zusatz meinen).
motornummer :-D
ich würde dir (wenn du ne V50 hast) zu dem ----> raten
in den "artikeln die andere gekauft haben" stehen auch die gumminupsis für's kabelkästchen :-D
b
seltsam ... nach deinem link komm ich auf 73990000 (PV, ET3 etc) ... ich meine aber den 73980000 (v50 etc) :-D
kommt hald drauf an was du verbaut hast :-D
b
Ok, und wenn wir schon am bestellen sind: Welche Bremslichtbirne benötige ich denn? Nur für den Fall, dass die mal durchbrennt, anscheinend soll ja dann beim Betätigen des Bremspedals der Motor ausgehen ;)
kommt auf deine zündung und das licht an :-D
12V? 6V? soffitte? bajonettverschlussbirnchen?:-D
am einfachsten: kuck auf's alte :wheeeha:
b
edith bringt noch schnell ein "f" forbei
