Vegaserproblem, Gemisch wird nicht mager
Ich möchte gerne den Vergaser einstellen. Bei 1,5 Umdrehungen raus habe ich ein braunes Kerzenbild - soweit so gut. Nun habe ich die Gemischschraube schrittweise reingedreht um das Gemisch abzumagern. Bin jetzt bei einer Vierteldrehung raus angekommen und die Kerze ist immer noch braun???? Dafür haut das Standgas überhaupt nicht hin. Die Drehzahl kommt nicht runter, und wenn doch dann geht der Motor aus.
Was haut denn da nicht hin? Motor ist neu gelagert und gedichtet. Der Vergaser ist gereinigt. Filzring ist drin, o-ring im Vergaser am ASS ebenfalls (allerdings nicht erneuert, btw. ist da beim Dichtsatz einer dabei? Hatte noch O-Ringe über).
mit polini 75 würd ich mal mit ner 60ger hd anfangen.
lass alles andere am vergaser wie es ist, und wenn die drehzahl hoch geht nur standgas oben runter & nächst größere.
bis du merkst das es sich wieder ins absterben kehrt. mit den zwei düsen versuchst du gemischschraube ein zu stellen.
aber erst dann wenn du weißt wo du liegst. mit der hd.
bei pk zündung mögen sie gern etwas vorzündung. kein motor ist gleich. kontaktzündung 4zentel blattspion satt durchziehen,
und langloch schraubenkopf ins rechte drittel wenn du keine blitzpistole hast. zündkerze ngk br7hs
beim testen motor warm laufen lassen befor du urteilst.
kerzenbild prüfen.
