Bremspedal V50 zerlegen
Jo, wie gesagt: Bremspedal V50 Rundkopf (Pedal auch "runde Version")ist ausgebaut und liegt vor mir.
Leider sind da 2 kg Dreck und 4 Schichten Lack drauf, darum würd ich´s zum Glasperlstrahlen gern zerlegen.
Der "Gelenkbolzen" ist durch einen Splint gesichert und hat auf einer Seite einen Schlitz wie für´n Schraubendreher.
Wird der nur rausgepreßt ? (in welche Richtung?) Oder rausgeschraubt ?
Gut gangbar ist das Pedal, ich will nur kein Strahlgut drin haben. Ist das zerlegbar, oder besser Finger weg ?
Danke schonmal für Tips !
Der Bolzen geht zu der Seite raus wo das Splintloch nicht ist. Der Bolzen hat auf dieser Seite eine "Kerbverzahnung" (Ausdruck korrekt?). Die geht manchmal eine recht innige Verbindung mit dem Pedalträger ein - gerne auch, wenn letzterer vom Guss her schon ertwas aufblüht bzw. brüchig wird. Habe schon zweimal das Pech gehabt, dass mir da die Bolzenaufnahme weggeknackt ist ... :-D
Wenn's alles gängig ist, würde ich das nicht ohne Not zerlegen, sondern nur ordentlich reinigen und mit Kriechöl tränken.
auf der einen seite ist ein splint, der einen stift sichert ... den raus, dann sollte man mit etwas liebe den langen stift (den mit der kerbe) ziehen können
b
