Lenkeinraster..
in meiner stadt gibt es endlos schlagloecher, fehlende brocken in den strassen, etc. muss daher alle paar monate den lenklagersatz festziehen. jetzt passiert folgendes: die gabel rutscht seit dem letzten anziehen immer wieder auf geradeaus. es ist nicht so ein klacken wie bei einem beschaedigten lagersitz, sondern bei zu weit nach rechts rutscht alles nach links und rastet auf geradeaus ein (und umgekehrt).
hat jemand ne ahnung was das sein koennte? otto, poppa?
Im Normalfall das Lenkkopflager, meist wenn es zu fest gezogen wurde.
Haehh?? Also wenn du einschlaegst, egal ob links/rechts geht der Lenker von alleine wieder zurueck in die Ausgangsstellung oder wie meinst du das??
Wenn da was einrastet, hast du warschl. Abdruecke im Lagersitz, kenne das vom Motocrosser - die Kugeln des Steuersatzes hinterlassen durch die Schlaege des Fahrwerks auf Dauer Abdruecke bzw. Riefen in der Lagerschale unten. Wenn du dann nachziehst, bekommst du beim einschlagen Probleme weil die Kugeln in den Riefen stecken bleiben.
Kann sein, muss nicht.
kann sein, muss nicht - klingt aber danach. neue lager können sicher nicht schaden. besonders bei der schlaglochbeanspruchung. neue dämpfer wären sicher auch nicht schlecht.
Bearbeitet von madmaex08
