Benzinanschlauchanschlus Kit Frage
Habe mir das Kit bei Sip bestellt, allerdings habe ich gemerkt als es heute gekommen ist das ich das für PK XL bestellt habe und ich es für die V50 brauche.
Art.Nr. Sip - V50: 42053043
Art.Nr. Sip - PK50: 42053044
Glaubt ihr das das trotzdem geht, steht ja bei der Version die ich habe auch 16.16 er vergaser und den habe ich ja auch. Was ist da überhaupt anderst wir bei der V50 variante?
MFG Pascal
Rausmachen musst den Alten ja eh, dann heb ihn einfach daneben hin und du kannst schaun ob er gleich ist! So würd ichs machen. Wenns Unterschiede gibt, kannst den neuen originalverpackt zurückschicken.
Achja, der für die XL ist für M,N,F, Vergaser, die sind anders aufgebaut als die normalen 16.10er bzw 16.16er... aber soviel ich weiß nur vom Luftfilter her, weil Anschlussstücke haben die alle das gleiche Maß.
Hebs morgen neben hin und gib Bericht ab.
Ok dann werde ich das mal daneben heben morgen. So wie ich das auf dem bild sehe ist das anschlussrohr kürzer als das was ich momentan verbaut habe, aber das macht doch nichts aus, wenn das alles wäre, oder? Und es ist eben ein weißer Filter dabei, bei meinem verbauten Filter ist glaube ich rot oder braun. Aber ist doch auch egal, oder? Auf der Verpackung von Sip steht: Benzinanschlauchanschluss Kit SHB 16.10-16.16F/M/N PK50/s/XL/XL2
MFG Pascal
@ Paichi, dasn Ansuagrohr ist etwas kürzer, habs aber trotzdem ran gebaut und passt auch prima. jetzt ist nur noch der benzinhahn undicht, so ein scheiß, bekomm in auch nicht raus. Irgendwie ist der schlüssel so komisch.
MFG Pascal
Manchmal reicht es, die kleinen Schräubchen außen am Benzinhahn etwas fester zu drehen oder etwas zu lösen. Die Schrauben dürfen nicht angeknallt sein, weil du sonst die Dichtung quetschst und diese nicht mehr ihrer Aufgabe nachkommen können
Ja, aber die schraube ist definitv fertig bzw. das gewinde, habs wohl mal oder der vorgänger zu stark angezogen.
