Reifen platt die 2.
Also unsere Vespa haben wir ja noch nicht so lang.
Am ersten Tag haben wir sie direkt im 2 Mann ( bzw. Frau ) Betriebe getestet ; und direkt nen Plattfuss am Hinterrad gehabt.
Dann hab ich Schläuche und Reifen gewechselt und es war ca. 50km alles gut.
Heut wieder im 2 Mann Betrieb nen Plattfuss, natürlich am Hinterrad.
Sind wir ( ich 80kg, meine Freundin um die 70kg) einfach zu dick, oder woran kann es noch liegen?
Meinst du das ernst ?
Hast halt Pech gehabt oder schau dir die Felge genau an ob damit was nicht stimmt ...
Reppel
Überprüfe doch mal die Felge, vielleicht steht irgend was ab (Metallspan...). Selbiges gilt für den Reifen, kleiner Nagel....
könnte einfach pech sein. oder bei einbau des schlauches ist etwas schief gelaufen. evtl schlauch zwichen den beiden felgenhälften eingeklemmt oder so. im 2 mann betrieb muss auch der luftdruck angepasst werden. wie viel bar waren denn drauf?
gruß basti :-D
hatte 2,2 im kopf. genauen wert müsste ich nachschauen. aber das mit dem grad an der felge klingt plausibel.
Hatte ich vor Jahren bei einer PK dreimal hintereinander.... :-D
Beim vierten Versuch war es dann ok.Habe nie rausgefunden wo die Ursache lag. :-D
Also:Weitermachen....Alles wird gut... :-D
wenn die felge ok war:
richtig eingebaut?
1.
... wenn die schläuche neu sind mussen diese ja erst leicht aufgepumpt werden! VOR DEM EINBAU
... um zu verhindern, dass sich der schlauch in den beiden felgenhälften verklemmt...
2. Ventil darf nicht schief in der felgenbohrung stehen...
... das nur mal so als anmerkung... aus erfahrung! :-D
Und darauf achten, daß sich beim Zusammenbau keine Fremdteile zwischen Schlauch und Mantel befinden.
Schau dir mal den Mantel (innen und aussen) genauer an, vielleicht steckt ein Metallteil drin.
ja oder pappreste von der verpackung - die scheuern dann
den schlauch auf (zwischen reifeninnenseite und schlauch) :-D
leider alles schon dagewesen :-D
