Aufkleber und Lackierung
Gunnar
demnächst werde ich meinen Roller lackieren. Gibt es einen Shop im Internet, wo man div Aufkleber bekommen kann, wie Streifen Schachbrettmuster ...? Habt Ihr Erfahrungen, mit einarbeiten von Aufklebern? Sollte, kann man diese in Klarlack einarbeiten ? Gruß Gunnar
hi es gibt unter German Scooter Forum/ Technik allgemein... lackieren etc...
weitere tipps...da kannste reinschaun...
aber zu deiner frage: einlackieren von aufklebern ist kein problem...
du musst sie aber vor dem klarlacken anrauen. (800-1000er schleifpapier!)
gr.
Bearbeitet von Paul Le Mat
:-D wie meinen? Aufkleber anschleifen?
Warum nicht gleich einfach Karos lackieren - ohne das Geklebe?
hallo,
du brauchst nicht anrauen.
einfach lackieren trocknen lassen aufkleber drauf und mit klarlack drüber.
im übrigen wenn du das ganze in einer vernünftigen lackiererei machen lässt haben die schon erfahrung damit. die haben normalerweise auch beziehungen zu werbetechnikern die das ganze aus folie ausplotten können.
ich bin selber werbetechniker und hab das ganze schon des öfteren gemacht.
gruß
roland
Das wollte ich sagen. Wenn auch in Frageform. :-D
und die Lösemittel machen da nichts an der Folie???
Man sollte sich genau die Gedanken machen, bzw. im Vorfeld prüfen.
Ansonsten hilft ein trockener Spritzgang, der gut anzieht und danach eine verlaufende Klarlackschicht.
Wenn aber doch eh geplotet wird, kann man die Karos genausogut lackieren, verstehe daher die ganze Sache nicht so richtig.
Dann gibt es die von Dir angesprochene Problematik doch gar nicht erst.
welche Maskier Folie verwendest du. Ich hab da Airbruschfolie von Gerstacker die ist aber nicht sooo klebe fest.
als erstes das teure ist nicht die folie sondern die gestaltung für die seitenbacke ca. 14,- EUR folie und ca 60,- EUR gestaltung.
nein das lösungsmittel greift nicht die folie an.
man kann alle gängigen folien wie z.b. mactac, avery, orafol usw. verwnden.
gruß
roland
M210 und meiner einer sprachen von Maskierfolie die dann geschnitten wird um darüber mit dem Luftpinsel zuwedeln
nicht von HERRlicher grafisch gestalteter Folie um die dann auf die Backe zu kleben.
nein Ich habe nichts gegen diese Methode finde aber Luftpinselerei irgendwie hübscher die kann dann auch der kleine Nachbars Junge nicht versuchen runter zukribbeln
    • @KICCHOMICCHI   Vielleicht so etwas: Help about this cylinder marks - Pelican Parts Forums
    • Hallo zusammen, mal eine Frage, eben gerade ist aus dem Nichts nach ungefähr 15 km die special ausgegangen während der Fahrt.   (Quattrini 144 auf Drehschieber Dello PHBH und BGM 12V Zündung Curly Auspuff) Bin mir ziemlich sicher, dass es an der  Zündung lag.   1 Stunde abkühlen lassen beim Heim schieben. Zu Hause angekommen, springt die Vespa wieder an. Welche Teile von dem BGM sind hitzeempfindlich und ist die BGM 12V Zündung bekannt für sowas?
    • Ich habe die Schraube nun auch mit Loctide eingeklebt. Probefahrt steht noch aus.
    • Keine Ahnung wieviel Leistung du anstehen hast, aber: Was spricht gegen die originale ETS Welle? Habe die mit 25PS Parmakit ein paar tausend Km durch die Gegend gescheucht und funktioniert in meiner Rennvespa seit gut 1000km auch immer noch einwandfrei... Die originale ETS würd ich bis auf Falc, Fabbri oder Egig einer jeden anderen Vorziehen...   Notfalls sogar richten/servieren...
    • Ich bin da als mit Wattestäbchen aus dem Electronicbereich ran. Die spietzen mit Papierstengel, kein Plastik !! Da kannst du vorsichtig punktuell arbeiten um möglichst wenig Aceton auf den Olack zu bekommen.   Spachtel wie Jojo sagte ist auch gut, wenn mann dazwischen kommt.   Mit einem kleinen Schraubendreher für Lüsterklemmen kann mann das auch abknibbeln. Hab ich schon bei 2 Rollern + div. Teilen so gemacht. Ist halt auch sehr langwierig da es nur mm für mm voran geht. Irgendwo unter den ersten 20 Posts hier im Topic hab ich das glaub noch näher beschrieben.
