Hallo
Ich suche für mein Vespa PX 80 E Lusso Folgende Teile :
Für die Sitzbank den Halter hinten ( wo der Sozius sich dran festhalten kann )
Stürzbügel hinten mit Fussrasten ( am Liebsten in Chrom )
Sturzbügel Beinschild ( am besten auch in Chrom )
Sturzbügel für das Vordere Schutzblech ( Chrom )
Gepäckträger Hinten ( Chrom )
Gepäckträger Vorne
Speigel mit Halterung für PX Alt ( sollte doch auch an die Lusso passen , das Lenkkopf unterteil ist doch gleich oder ? )
Ja ja ich weis , jetzt kommt wieder ? wie kann man nur )
Aber egal ich finde es gut und Möchte so was nun mal haben :-D
Bearbeitet von bscaracho
Hallo
Habe ich hier. Bei interesse PM.
Gruß,
Niklas
Stürzbügel hinten mit Fussrasten ( am Liebsten in Chrom ) und Gebäckträger hinten in Chron habe ich auch noch!
Alles zusammen 40 Euro + Versand oder abholen in Bottrop!
Gruß Pommy :-D
    • Der Motor der Li 125 Special passt grds. In jeden Serie 1, 2 oder 3 Rahmen.  Auch ein Serveta-Rahmen ginge. Anpassungen hinsichtlich Kabelbaum/Elektrik und Auspuff ggf. notwendig.
    • Was ich gestern Abend mitbekommen habe, l.t. Spindelanweisung 9 x 66mm Da vermute ich mal das der Kolben am Hemd 8mm länger wird
    • @krean016auch von mir ein herzliches Willkommen
    • Ich würde dir empfehlen den Bypass nicht zu reduzieren, sondern den Sprit in den Tank zurückzuführen mit dem Brems Banjo. Dann hast du eine Fehlerquelle weniger und musst nicht mit der Durchflussmengen experimentieren.   Für den Anschluss an den Membrankasten braucht es keinen riesen Durchmesser, weniger ist da mehr. Du willst ja lediglich eine kleine, weiche Kunststoff Membrane zum Schwingen bringen. Da würde ich nicht über 4mm Innendurchmesser gehen.   Beim Benzinschlauch würd ich vor allem drauf achten dass du mein Schlauch nimmst der idealerweise nicht oder nur wenig aushärtet und sich gut auch in kleineren Radien verlegen lässt ohne abzuknicken. Ich würde nicht über 7mm gehen.
    • Guten Morgen    Ist das Spiel denn realistisch bei einem ganz neuen Satz?   Und die Geräusche kommen eher im Stand, sowie unteren Bereich aber eher wenn ich das Gas los lasse. Unter Beschleunigung kann ich das Geräusch nicht hören.    Danke
